#1 |
Проблема с RunBaseReport
Создал класс - наследник RunBaseReport. Создал Report. Хочу сделать финт ушами: в репорте оставить пустой Query, а инициализировать его на initQuery класса. Это дело почти работает. Проблема возникает с тем, что пользователь не может изменить наложенные фильтры, они не сохраняются. Прошёлся отладчиком. В SysQueryForm.close() запрос какой нужно, а в RunBaseDialogModify уже старый. Сижу, торможу, не могу понять куда всё девается.
#2 |
Похоже, у вас та же проблема, как и здесь Фильтрация отчета.
Смотрите самые последние сообщения. PS: чтобы уж точно знать попробуйте настройки пользователя сбросить перед очередной печатью отчета. Если заработает, значит оно самое. Последний раз редактировалось Eldar9x; 04.02.2009 в 12:17. |
#3 |
Попробовал сбросить настройки - не помогает. Да и к тому же, то, что я создаю в классе - подхватывается без проблем. Если в отчёте добавить в Query датасорс, то всё будет работать. Есть подозрение что где-то путаются queryRun.query() и reportRun.query()...
| Тема | Ответов | |||
| axaptapedia: RunBaseReport | 0 | |||
| Проблема с единицей измерения | 4 | |||
| Проблема с созданием объекта | 33 | |||
| Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. | 3 | |||
