Старый 26.09.2007, 09:19   #1
Polyaris is offline
Polyaris
Проблемы с Workflow
Повешено Workflow на свой собственный объект, при создании которого дополнительно создаются задачи и отсылаются e-mails. Иногда они срабатывают, иногда нет. Закономерности никакой установить не удалось. Например, даже если запускаю Workflow вручную для определенного объекта он становится paused, а иногда и срабатывает. Причем, вроде бы ошибки чаще всего возникают когда срабатывает workflow для группы объектов, хотя бывает и только для одного. В каком направлении копать совсем непонятно. Захожу в Workflow Monitor, особо ничего и не видно, просто paused на моменте создания задачи или отсылки e-mail. Колаутов на задачи и emails не повешено, лог чистый за исключением ошибки workflow.
Старый 26.09.2007, 14:08   #2
zhenek is offline
zhenek
Возможно (!) CRM не знает куда отправлять или от кого, то есть какой-то адрес остался неопределённым
Старый 26.09.2007, 14:57   #3
Polyaris is offline
Polyaris
Нет, primaryemail заполнен. Причем не только письма, иногда, не отправляются, но и задачи не создаются.
Старый 09.03.2009, 16:18   #4
xany is offline
xany
Здравствуйте. Подскажите, нашли вы в итоге решение этой проблемы?
Дело в том что мы столкнулись с аналогичным вопросом.. и вот гадаем как его решить.
Старый 10.03.2009, 09:14   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Polyaris, у вас, очевидно, CRM 3.0? Обновления ставились?
crm, workflow
Ошибка при публикации Custom Workflow Ti1 Dynamics CRM: Разработка 1 13.03.2009 15:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4: Waiting Workflow VS Windows Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.10.2008 00:06
подскажите по workflow INCI Dynamics CRM: Разработка 0 26.05.2008 15:47
Вечные проблемы с фильтром Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 7 26.11.2007 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
