Старый 17.03.2009, 21:35   #1
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Кодировка в IE 6
Товарищи, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
В IE 6 при работе с CRM 4 в некоторых местах происходит некорректное отображение русских шрифтов. Вот к примеру. При создании действия Звонок, когда указываем в lookup-поле получателя и возможную сделку, то выводит фигню Что самое интересное, в уже lookup-полях, где уже установлены значения - отображение нормальное.
Данная проблема отсутствует в 7 версии Explorer'a. Пример в атаче
Возможно, это проблема связана с изменением кодировок в IIS:
IIS-WebSites-Microsoft Dynamics CRM-Properties-вкладка ASP.NET-Edit Global Configuration-Вкладка Application, в полях Request Encoding и Response Encoding была установлена кодировка windows-1251 вместо utf-8
Миниатюры
Старый 17.03.2009, 22:56   #2
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
bstan
Данные иероглифы - это русский текст в utf-8, который пытаются отобразить как 1251. Возможно ie6 берет кодировку для отображения документа из передаваемых iis заголовков, где теперь указано 1251, для ie7 видимо это не так.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 18.03.2009, 09:29   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вспоминается старый анекдот:
- Доктор, мне больно когда я делаю вот так...
- Так не делайте так!
bstan, вы же сами ответили на свой вопрос!
p.s. А для чего вы сменили кодировку?
Старый 18.03.2009, 13:39   #4
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Когда стояла utf возникала проблема с формированием писем Поскольку письма генерились с помощью обычной ссылки mailto:, то передаваемая инфомация русскими буквами отображалась "некорректно". Поэтому предложили такой вариант, который работает
Если я ответил на свой вопрос, то почему в других сущностях все отображается нормально, а именно в действиях косяк?
Старый 20.03.2009, 00:52   #5
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Решил проблему методом проб и ошибок. Получились следующие настройки в этом же меню (Edit Global Configuration - Application)
Request Encoding - utf-8;
Response Encoding - windows-1251;
В итоге письма с помощью mailto генерируется без искажения кодировки, а так же значения lookup-field при создании действий отображаются нормально
crm4, ie6, internet explorer, кодировка
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Part 2: IE 8 Developer Tools and CRM 4 – Client Side Debugging Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.04.2009 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: IE 8 Released with Nice Debugging Tools and CRM 4 Support Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2009 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Three reasons why any Microsoft Dynamics CRM 4.0 user should love IE 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.03.2009 03:07
Кодировка MS CRM e-mail router. IgorF Dynamics CRM: Функционал 8 19.11.2008 16:01
Вылетает IE клиент на правой кнопке мыши Sonny363 Dynamics CRM: Функционал 2 01.11.2006 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
