Старый 17.03.2009, 21:06   #1
xany is offline
xany
Не могу открыть view для сущности... пишет ошибку
Привет.
Пытаюсь открыть вью(и системную и мою), система меня посылает и отображает сообщение:
An error has occurred.
Try this action... (bla-bla-bla)
Не знаете, к чему бы это???
Старый 17.03.2009, 22:29   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от xany Посмотреть сообщение
Привет.
как-то не хватает исходный данных.
можно сделать iisreset, например. проверить запущены ли необходимые службы, ну и погадать еще можно
Старый 18.03.2009, 02:02   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Привет.
На моей памяти такое было только раз и связано было с пиклистами. Пиклисты во вьюху выводятся?
Старый 18.03.2009, 15:46   #4
xany is offline
xany
Да, колонки, с пиклистами действительно есть в тех вью, которые я не могу запустить.
Как вы решили эту проблему?
Старый 18.03.2009, 17:28   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
У нас была такая проблема.
Пришлось при помощи MS SQL изучать перечень значений пиклиста в сущности и собственно айдишников, которые есть. Одно из значений - было удалено, а в таблице с сущностями - остался идентификатор. Пришлось средствами MS SQL(не бейте меня больно, знаю, что ансапорт, но по другому ну никак) поправить данные в таблице обнулив значение поля пиклиста в таблице сущности. После этого - всё работает стабильно.
Старый 18.03.2009, 20:28   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В данном случае бить не за что, единственно верный вариант. Только я не совсем понял какие ссылки остались. Поля пиклиста сущности содержали коды удаленных опций? При этом падали только вьюхи или формы тоже?
Старый 19.03.2009, 01:28   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Падение замечалось только по вьюхам. С формами всё оке было. Поле пиклиста формы - заполнено пустым значением.
Старый 19.03.2009, 21:37   #8
Артем Enot Грунин
В книге по конфигурации 3.0 говорится, что удаление опции не приводит к очистке сохраненных значений и их обновление - задача пользователя. Не знал что проблема актуальна и поныне, надо будет провести зловещий эксперимент - смоделировать ситуацию.
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
mscrm4ever: CRM 4.0 Public View Manager Wizard (Hiding Views) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 02.03.2009 09:42
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
mscrm4ever: Change Cases Associated Default View Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.12.2008 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
