Старый 11.07.2003, 15:15   #1
Field is offline
Field
Таблицы в Axapta 3.0
При создании Relation на Extended data type в таблице создается первичный ключ. При удалении Relation первичный ключ в таблице остается.
Вопрос: я чего то не увидел или так оно работает?
Старый 14.07.2003, 13:44   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Re: Таблицы в Axapta 3.0
Не может быть. "Первичный ключ", по идее, создается, когда индекс по полю (полям) получает свойство AllowDuplicates = No. Relation используются ядром Аксапта и в базе данных отражения не находят.
Старый 14.07.2003, 14:12   #3
Field is offline
Field
Цитирую документацию:
In Axapta a primary key is expressed using a relation. The relation can either be defined on a table, or on an Extended Data Type. The latter is the typical case.
The relation on an Extended Data Type must be self-relating. The relation on a table must be validating (the Validate property must be set to Yes).
У меня эта цитата подтвердилась.
Кроме того, индекс, у которого свойство AllowDuplicate=No не обязательно является первичным ключом.
Старый 14.07.2003, 14:27   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сам поставил опыт: вы не поверите, но поля в индексе, который выбран как PrimaryIndex на таблице, действительно становятся членами первичного ключа в SQL!
Relations не при чем, а то, что написано в документации, относится к первичному ключу в понимании Аксапты, т.е. к полю, которое можно переименовывать. Именно для глобального переименования кодов справочников и нужны self-relatations.
Старый 14.07.2003, 15:10   #5
Field is offline
Field
Да, EVGL, действительно, Вы правы
Прочитать изображение или файл из таблицы бызы данных Axapta из стороннего приложения il! DAX: Программирование 0 29.05.2007 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
