|  13.02.2009, 18:30 | #1 |
| Участник | Installation AX 2009, Windows Server 2008, SQL 2008
			Кто-нибудь сталкивался с косяком?  После инсталации АХ-DB, Application инсталирую АOS. Всё проходит нормально, но AOS-Instance стартует где-то 3-4 часа. Посмотрел в APP папку и увидел, что делаются *.ahi файлы для каждого языка (каждый по 3-10 минут), потом только *.aoi. Серваки - ракеты (20 Gb Ram, 8 Core, Scsi Raid 1 Raid5). Всегда старт новой АОS-Instance с таким железом занимал где-то 1-2 минуты. |
|  13.02.2009, 18:36 | #2 |
| MCITP |   Цитата:
			Сообщение от Dima_Dima
			   Кто-нибудь сталкивался с косяком?  После инсталации АХ-DB, Application инсталирую АOS. Всё проходит нормально, но AOS-Instance стартует где-то 3-4 часа. Посмотрел в APP папку и увидел, что делаются *.ahi файлы для каждого языка (каждый по 3-10 минут), потом только *.aoi. Серваки - ракеты (20 Gb Ram, 8 Core, Scsi Raid 1 Raid5). Всегда старт новой АОS-Instance с таким железом занимал где-то 1-2 минуты.  UPD и кстати эту тему модераторам наверное следует перенести в ветку "Администрирование"
				__________________ Zhirenkov Vitaly |
|  13.02.2009, 18:41 | #3 |
| Участник |
			Нет, только 2.
|  13.02.2009, 18:44 | #4 |
| Участник |
			Тем более подобная инсталяция уже была, и не раз ...
|  13.02.2009, 18:45 | #5 |
| Участник |
			Может пятница 13 дает осебе знать?
|  13.02.2009, 18:48 | #6 |
| Участник |
			а в event log'е что?
|  13.02.2009, 18:58 | #7 |
| Участник |
			Object Server 05: Building index file axapdfr-ca.ahi  и так для каждого *.ahi а всего их 41 !!! Последний раз редактировалось Dima_Dima; 13.02.2009 в 19:01. |
|  13.02.2009, 19:23 | #8 |
| Участник |
			других сообщений при этом нет? может что-нибудь не то с дровами? дисковая очередь какая? |
|  17.02.2009, 08:59 | #9 |
| int 20h |
			А пользователь под которым АОС работает имеет административные права на этой машине?
				__________________ It's just my Unhopelessnessabilityerism   Trying to debug my mind   |
|  17.02.2009, 11:13 | #10 |
| Участник | Цитата: Да имеет |
|  17.02.2009, 11:16 | #11 |
| MCITP |   Цитата: UPD А вы таки попробовали бы может всё переставить и точно указать только 2 языка? А то вдруг вы просто ошиблись при этой установке и у вас все языки остались? (как вариант)
|  07.04.2009, 14:26 | #12 |
| Участник | |
|  17.02.2009, 12:02 | #13 |
| Участник | Цитата: Остается, либо терпеть и ждать пока проиндексируется, либо останавливать, грохать индексы и вычищать систему от ненужных языков и запускать заново. |
|  17.02.2009, 12:05 | #14 |
| Участник | |
|  17.02.2009, 12:23 | #15 |
| Участник | |
|  08.04.2009, 13:24 | #16 |
| Участник |
			Индексы хелпа при инсталяции 2009 индексируются всегда, независимо от указанных языков. Насколько я понимаю в папа приложения, которая копируется на диск файлов *.ahi просто нет.
				__________________ http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
|  08.04.2009, 15:28 | #17 |
| Member |
			Ну, не совсем всегда. Если сразу после инсталляции перед запуском сервиса АОС грохнуть все файлы с ненужными языками, то и приложение полегче весить станет, и индексироваться быстрее будет. Под все недостающие ему языки оно создаст файлы-пустышки и типа их проиндексирует, но места на диске и времени на переиндексацию будет требоваться меньше в данном случае. Перед такими операциями нужно обязательно делать резервную копию приложения.
				__________________ С уважением, glibs® |
| Теги |
| installation, sql, sql 2008, windows server 2008, установка, ax2009 |
