|  07.04.2009, 09:57 | #1 |
| Участник |  Падает AOS
			Ax 4.0. Выполнял импорт проекта , состоящего из таблиц (как новых  так и существующих) на приложение, слой Var. Начал "падать" AOS. Теперь AOS вообще умер, пришлось восстанавливать из backup. Было сообщение Reached end of file. И файл какой-то с расширением *.aod (не запомнил). Но проект даже и не начал импортироваться. Из-за чего может такое произойти?
|  07.04.2009, 10:04 | #2 |
| Участник |
			Произойти это может из-за того, что в проекте были таблицы, какие-то не очень ровные. Скорее всего, если проводилось какое-то слияние или наложение слоев, в таблице появились поля с одинаковыми именами на разных слоях, с разными айдишниками. Вот систему и клинит. Аналогично может быть с EDT. Попробуй импортнуть тот же проект, но без DataDictionary (то есть даже не включать в проект), если проблемы не будет - значит, надо грохать временно самый верхний слой (axusr.aod, или какой у вас?), и переносить с него все аккуратно импортом.
				__________________ Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало. |
|  07.04.2009, 10:23 | #3 |
| Модератор |
			_AxDevel_ Попробуй создать *.bat файл следующего содержания: X++: del *.ali del *.aoi del *.alt del *.ahi del *.khi del *.udb del *.add del *.adi del Old\*.aoi Сделай синхронизацию всех таблиц. Последний раз редактировалось Poleax; 07.04.2009 в 10:37. |
|  07.04.2009, 11:33 | #4 |
| Участник |
			Спасибо, удаление индексов помогло.
| Теги |
| aos, падает, индекс |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Проблема падает AOS DAX 4.0 | 9 | |||
| daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS | 0 | |||
| Падает AOS | 22 | |||
| Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] | 0 | |||
| axaptapedia: Control AOS from command line | 0 | |||
