Старый 12.05.2009, 19:29   #1
DTD is offline
DTD
LIKE и OR в Query как-то можно объединить ?
Подозреваю что нет, интересно каким образом реализуете такую задачу:
phoneQBR.value(strFmt('((%1 like "%3") || (%2 like "%3"))',
fieldStr(smmBusRelTable, Phone),
fieldStr(smmBusRelTable, CellularPhone),
filterAnyPhoneStr)));
phoneQBR соотвественно по RecId ..
Обрамлять звездочками с "==" тоже не работает ..
Это один из нескольких поисковых фильтров по этой таблице/форме
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 12.05.2009, 21:27   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange"
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.05.2009, 11:36   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Можно ещё вот это Запрос по таблице параметров. и ещё кучу подобных... В частности внизу в похожих темах...
Основная суть - используйте поиск.
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.05.2009, 13:11   #4
DTD is offline
DTD
Забыл упомянуть что SQL, AX4 SP2 ... ваши ссылки на "похожие темы" лишь подтверждают, что да, не работает такая комбинация на SQL.
Вопрос был как вы обходите такое ограничение ?
Пока не придумал ничего красивее чем в update обновлять специальное новое поле комбинацией значений полей по которым требуется OR, а потом его фильтровать обычным образом.
Старый 13.05.2009, 14:33   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Я уже писал в одной из этих тем, что у меня такая конструкция работает. На Оракле. На сиквеле у людей не работает....
Попробуйте этот джоб: у меня работают оба варианта - у вас вероятно будет только 2-ой..
static void Job12(Args _args)
    Query                q;
    QueryRun             qr;
    QueryBuildDataSource qbds;
    QueryBuildRange      qbr1;
    QueryBuildRange      qbr2;
    InventTable          InventTable;
//1
    q = New Query();
    qbds = q.addDataSource(tableNum(InventTable));
    qbr1 = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, RecId));
    qbr1.value(strFmt('((%4.%1 like "%3") || (%4.%2 like "%3"))',
                        fieldStr(InventTable, ItemName),
                        fieldStr(InventTable, NameAlias),
                        "трусы*",
                        qbds.name()));
    info(qbds.toString());
    qr = New QueryRun(q);
    qr.next();
    InventTable = qr.get(tableNum(InventTable));
    info(InventTable.itemName);
//2
    q = New Query();
    qbr2 = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, RecId));
    qbr1.value(strFmt('(%1.%2 like "%3")',
                        qbds.name(),
                        "трусы*"));
    qbr2.value(strFmt('(%1.%2 like "%3")',
                        qbds.name(),
                        "трусы*"));
    qr.next();
Результат (с трассировкой):
SELECT * FROM InventTable WHERE ((((InventTable_1.ItemName like "трусы*") || (InventTable_1.NameAlias like "трусы*"))))
SELECT ..... FROM INVENTTABLE A WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER(:in1)/*'mil'*/) AND ((SUBSTR(NLS_LOWER(ITEMNAME),1,100) LIKE NLS_LOWER(:in2)/*'трусы*'*/ ESCAPE '\' ) OR (SUBSTR(NLS_LOWER(NAMEALIAS),1,50) LIKE NLS_LOWER(:in3)/*'*'*/ ESCAPE '\' ))) ORDER BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.DATAAREAID),1,3),SUBSTR(NLS_LOWER(A.ITEMID),1,20)
SELECT * FROM InventTable WHERE (((InventTable_1.ItemName like "трусы*")) OR ((InventTable_1.NameAlias like "трусы*")))
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.05.2009, 15:00   #6
DTD is offline
DTD
Ни один не работает, скобку требует.
Вопрос в принципе не на какой БД работает, с этим уже давно определились в предыдущих темах, а как народ обходит это.
Старый 13.05.2009, 15:24   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Жаль... я надеялся, хоть второй заработает...
Ну как обходят... переходят на "while select" или на 2009...
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.05.2009, 16:03   #8
DTD is offline
DTD
мда, оставлю тогда как есть, дополнительное "техническое" поле в стандартной таблице конечно немного грех, но имхо кошерней чем while select ..)
like, запрос (query), критерии
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Shortcut to the query object of a form data source Blog bot DAX Blogs 1 07.01.2009 18:33
Какие материалы можно почитать по Query... Shakr DAX: Программирование 3 30.11.2006 16:17
Можно вывести в lookup пересечение двух query? Hidden DAX: Программирование 14 14.07.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
