Старый 13.05.2009, 15:44   #1
Apollon33 is offline
Apollon33
проблема в меточных файлах?
Здравствуйте, уважаемые.
Столкнулся вот с такой проблемой. У пользователя в главном меню название некоторых закладок отображается как @SYS111. Переустановка аксапты не помогла. Может кто сталкивался с подобным и знает как эту проблему решить.
Буду очень признателен за совет.
Старый 13.05.2009, 15:50   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
1. переиндексация
2. Возможно, в настройках пользователя выбран какой-то левый язык
3. Отсутствует меточный файл ald
Старый 13.05.2009, 15:55   #3
Apollon33
язык в конфигурационной утилите стоит русский. а по поводу отсутствия меточного файла...я со своего компа перенес клиента на комп пользователя (просто скопировал). у меня то все норм.
Старый 13.05.2009, 16:07   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Стоп.
1. Какая система? 3-ка, 4-ка ?
2. Что значит "Переустановка аксапты не помогла"? Вы клиента переустановили, или всю систему?
3. Пользовательские метки хранятся не в клиентских файлах, а в файлах приложения:
...\Application\Appl\Standard\ Вам нужен AxSYSru.ald (но скорее всего с ним всё ок, т.к. на вашей PC проблем нет)
4. "язык в конфигурационной утилите стоит русский". Проверьте язык здесь (на машине проблемного пользователя):
"Сервис" --> "Параметры" --> "Язык"
Старый 13.05.2009, 16:08   #5
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от Apollon33 Посмотреть сообщение
Попробуйте прибить кэш аксапты на машине пользователя. Мне это помогало при возникновении всяких загадочных проблем и ошибок.
Старый 13.05.2009, 16:35   #6
Apollon33
Аксапта 3-ка, СП5
Это в самой аксапте? что-то не вижу там языка...
Старый 13.05.2009, 16:36   #7
Apollon33
Переустановили только клиента
Старый 13.05.2009, 16:41   #8
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А вы внимательнее присмотритесь.
Старый 14.05.2009, 11:08   #9
Apollon33
Всем спасибо за помощь. Особенное огромное спасибо greench.
Почистил кэш и все стало работать хорошо.
Старый 14.05.2009, 11:12   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Если какие то непонятные глюки выскакивают, то есть стандартные шаманские способы: грохнуть кэш на аосе, кэш пользователя, убить индексы и перестроить и тд
Старый 14.05.2009, 16:16   #11
Apollon33
За советы спасибо. Но я сотрудник службы поддержки и шаманить на аосе у меня нет прав доступа. А вот у пользователя...что собственно и сделал.
метки
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Аксапта не позволяет создать метку, если такая уже есть в других меточных файлах? Кирилл DAX: Программирование 2 09.01.2004 16:52
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
