Старый 15.05.2009, 11:56   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Частичная оплата счета.
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно реализовать следующее:
необходимо хранить в системе историю оплаты счета (частичную ). Я думаю завести дочерний объект у счета "Оплата", в которой будет хранится дата и сумма. В счете тогда необходимо хранить Сумма Оплаты = сумме всех оплат..
Нужно еще следить , чтобы сумма "оплат" не превысила сумму счета.. (можно ли при создании очередной оплаты это проверять?)
Можно ли суммировать значения сумм в "Оплате" и выводить их в форме счета (в каком-нибудь поле) используя onload ?
Старый 15.05.2009, 12:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Для таких разработок лучше используйте плагин.
Старый 15.05.2009, 12:58   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо... никуда от них не денешься..... придется учиться..
Старый 15.05.2009, 13:14   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не факт. Если нужен диалог с пользователем, то я бы использовал сервис или, для простоты, кастом страницу. На форме счета сделал бы кнопку "Пересчитать оплату" и в спец. поле записывал сумму, которую мне принесла страница. Тут же можно скриптом проверять, что счет "переплачен".
Хотя плагин, безусловно, элегантнее.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 15.05.2009 в 13:19.
Старый 15.05.2009, 14:58   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо
Старый 15.05.2009, 16:45   #6
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Возникает вопрос с точки зрения бизнес-логики:
А что Вы будете делать года на один платеж у Вас несколько счетов? ну к примеру - Вы отгружаете клиенту чегой-то не разово, а в течение некоторого периода (пусть N месяцев, причем в месяце может быть несколько поставок), а клиент в течение N месяцев делает строго N платежей, т.е. 1 раз в месяц.
Тогда думаю, все-таки логичнее было бы делать связку не Платеж - Счет, а использовать третью таблицу для связи, которая была бы родителем как для счета так и для платежного док-та.
В ERP-системах для этого существуют например Договора с привязанными графиками отгрузок и платежей, к которым и привязываются соответственно как счета так и платежи. тогда видно за что проплачено и что отгружено.
но это так - к слову, не претендую на истину в последней нистанции, просто с точки зрения возможности сделать связочку документов оперативного и бухалтерского учетов более универсальной.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 18.05.2009, 10:13   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо! Очень интересная мысль..
Старый 19.05.2009, 14:18   #8
misso is offline
misso
Простите за серость, но какой именноплагин надо использовать?
Старый 19.05.2009, 14:33   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от misso Посмотреть сообщение
Плагин на Post Update сущности "оплаты".
Как изменить печатную форму счета Talisman2005 Dynamics CRM: Разработка 8 09.07.2008 17:27
настройка формы печати (просмотра) предложения (заказа, счета) natterru Dynamics CRM: Функционал 12 17.03.2008 09:50
Убрать Счета, Заказы, Саппорт AnSo Dynamics CRM: Функционал 1 15.12.2006 09:52
Печать счета sam Dynamics CRM: Разработка 5 26.07.2006 05:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
