Старый 15.05.2009, 12:00   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Журнал изменений
Всем привет! Подскажите пожалуйста есть ли возможность в crm отслеживать кто какие изменения вносил в систему, что-то вроде журнала изменений?
Старый 15.05.2009, 12:21   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
В коробке - нет. Есть разработки. Некоторые платные, некоторые нет.
Безплатная.
Платное от Джим Вона
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Старый 15.05.2009, 12:49   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо!!!
Старый 18.05.2009, 20:14   #4
Camena is offline
Camena
Безплатная.
Спасибо за ссылки!
Старый 18.05.2009, 21:31   #5
Camena is offline
Camena
У меня вопрос: как работа данного плагина может отразиться на производительности приложения?
Старый 18.05.2009, 22:05   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Сам не тестировал, но думаю, что немного снизит производительность при работе с журналируемыми сущностями.
Старый 20.05.2009, 11:05   #7
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
МС вам в помощь) Business Data Auditing http://crmaccelerators.codeplex.com/...eleaseId=27404
http://about.me/fedorovigor
Старый 21.05.2009, 13:55   #8
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Безплатная.
Пытаюсь воспользоваться 1-м вариантом. Не знаю как можно передавать параметры в plug-in. Не подскажете?
Once this is created, you must tell the audit plug-in what the name of lookup key is on the audit entity which creates the relationship. If the lookup field is named “new_contactid”, you must pass the following XML through the Unsecure Configuration parameters to the Audit plug-in.
Отчет "Журнал продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 27.02.2009 15:42
Публикация изменений на форме в CRM 1.2 William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 2 08.11.2007 11:13
История изменений записи fresh Dynamics CRM: Функционал 2 09.06.2005 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
