#1 |
DAX 4.0 SP2 FP1 EE + проект PS_37376_39274.
Этот проект - дополнения по отмене суммовой разницы и добавлению авансовых разниц. В процедуре сопоставлений появился следующий алгоритм: Если (не передан первый параметр или в этом параметре поле "Накладная" заполнено) и в одной из проводок сопоставления отмечена галка "Предоплата", то работаем с авансовой разницей, иначе - с курсовой (см. CustVendExchAdjustment_W::isAdvanceAdjustment). При сопоставлении первый параметр передается, при рассопоставлении - нет. Получаем следующую проблему: 1. При сопоставлении поле "накладная" не заполнено, получаем курсовую разницу. 2. При рассопоставлении по факту анализируем только галку "Предоплата", получаем тип разницы - авансовая и пытаемся отсторнировать только ее. 3. В итоге в таблице "Журнал разноски по клиентам и поставщикам" (не безызвестная CustVendTransPostingLog_RU, см., например, Баг на форме "Проводки по сопоставлению") остается строка по курсовой разнице, хотя проводки рассопоставлены. 4. При попытке сопоставить проводку заново - выдается ошибка, причина которой - наличие строки из п.3. Мне кажется, что это - баг. Прошу совета - как лучше поправить? Предложение всегда заполнять поле "Накладная" будет рассматриваться в самую последнюю очередь.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 13.05.2009 в 09:43. Причина: опечатки |
| Теги |
| авансовая разница, курсовая разница, ошибка, сопоставление, ax4.0 |
