Старый 21.08.2010, 21:38   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
? Отчёт для конкретной записи
Здравствуйте, уважаемы!!
Никак не могу найти информации и примеров по созданию отчётов вызываемые с формы Организации. Отчёты по видимому используют специальные параметры для передачи accountid или customerid в отчёт, по которому он и строится, выгружал отчёт с целью поиска сего параметра или части кода, которая позволяет строить подобные отчёты.
Буду очень благодарен вашим советам или ссылкам на совет , вы моя последняя надежда ибо перерыл кучу сайтов и книг и ничего не нашел по данному вопросу.
За ранее спасибо!
Старый 22.08.2010, 01:41   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Для этого нужно использовать CRMAF_ в отчетах которые создаете для записей
http://mmcrm.ru/?p=539
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1).
Старый 22.08.2010, 07:29   #3
Sergikrus
CRMAF_ - это ведь для предварительной фильтрации, т.е. перед запуском отчёта он дает наложить фильтры, а есть отчёты находящиеся на форме Организации, например Account Overwiew(Обзор учётной записи), так вот там при запуске отчёта он как то передает данные организации в отчёт и отчёт строится по той организации, в которой этот отчёт запустили или я ошибаюсь?
Старый 22.08.2010, 13:31   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Все верно, но при этом тоже используется механизм фильтрации: просто фильтром задается конкретная запись.
На форме настроек отчета можно указать, чтобы он мог отображаться на формах связанных сущностей или их списках.
Старый 22.08.2010, 19:23   #5
Sergikrus
Большое спасибо ребята, буду пробовать
Отчет Каналы Продаж Nering Dynamics CRM: Функционал 8 04.06.2010 10:56
Как сделать отчет для текущей записи? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 12 06.08.2009 17:05
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
