Старый 06.07.2009, 10:55   #1
Alberto Farinacci is offline
Alberto Farinacci
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации.
Ситуация следующая. После очередного выполнения импорта организации, столкнулся со следующей проблемой. Буквально по пунктам:
1. Выполнил стандартный импорт организации из базы, на вторую машину с CRM которая используется для тестирования, обучения и т.д.
2. После успешного импорта и запуска организации, была проверена работоспобность всех основных модулей, в том числе и доработок (ISV). Доработки как выяснилось, не встали должным образом. В их восстановлении помогла только их перекомпиляция.
3. Все бы хорошо... Но выяснилось, что все те (пользователи) кто попал на эту ошибку до компиляция, подхватили и укоренили её на свое имя очень на долго. Не очистка кеша локально на компьютере, не один из способов очистки кеша в IIS не помогли в сложившейся ситуации. Основной зацепкой проблемы является, то что именно имя пользователя напрямую зависит, от того выскочит данная ошибка или нет. Т.е. на одной машине провели вход в систему по разными учетными записями, что и превело к разным результатам. В первом случае проблема была, во втором проблемы не было.
Явный факт на лицо, что проблема в неком кеше, который мне пока обнаружить не удалось. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка с бизнес-процессом после апгрейда с MS CRM 3.0 на MS CRM 4.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 2 26.03.2009 18:57
ошибка после редактирования ролей demonik Dynamics CRM: Администрирование 2 22.03.2008 11:25
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
После импорта схемы узла не работает CRM faust Dynamics CRM: Разработка 2 07.12.2006 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
