Старый 12.03.2009, 10:50   #1
Antoncheg is offline
Antoncheg
Строка в Excel
Всем доброго времени суток! Третий день бьюсь над проблемой экспорта большого количества символов в Excel. Суть проблемы следующая. При формировании отчетов, берется набор серийных номеров (с помощью метода) с группировкой по номенклатуре (серийные номера выводятся в строку через запятую). Длина одного серийного номера-13 символов. При попытке экспорта в Excel информация выводится корректно, но до достижения количества символов строки определенной длины (например, если продано 100 экземпляров одной номенклатуры, по сути должно быть 1300 символов серийных номеров+пробелы+запятые...). Читал топик "Поговорим об ADO". Попытался в коде
int adoTypeToExcel(str _type)
    switch (_type)
    // используются значения констант перечисления DateTypeEnum из топика TypeProperty (ADO)
    // (см. справку по ADO в файле ADO210.CHM - можно поискать на своем компе)
        case 'num' : return   5; // adDouble
        case 'str' : return   8; // adBSTR
        case 'date': return 133; // adDBDate
        case 'memo': return 203; // adLongVarChar
    return 203;
прописать данный набор данных.Если указать набор серийных номеров как str - оставляет строки (более 1300 симв) пустыми. Если указать, как мемо выдает ошибку Метод 'Append' в COM-объекте класса 'Fields' возвратил код ошибки 0x800A0BB9 (<неизвестно>), который означает: Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
Есть мнения? Заранее благодарен!
ado, excel, экспорт
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
