#1 |
Создание клиента/поставщика в Axapta 3
Здравствуйте!
У меня возникла такая проблема: при создании поставщика или клиента система говорит что не может создать его потому что не указана соотвествующая серия документов. может ли кто подсказать о какой именно серии идет речь. их много и натстраивать сразу все серии относящиеся к модулям клиентов и поставщиков мне не хочется Спасибо! |
#2 |
Посмотри настройку номерной серии в модуле "Расчеты с клиентами" "Код клиента"
#3 |
Ух, ты!
У меня выскакивает такая же ошибка. Настройка номерных серий не помогает. Может, что-то слетело? При аналогичных настройках в другой компании все нормально...
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть... |
#4 |
Номерная серия "Код клиента" здесь не причем. Она нужна только для автоматического присвоения кода создаваемому клиенту. Тем не менее я пробовал данный вариант - результат тот же.
Почему такая штука происходит непонятно. |
#5 |
Мастер номерных серий поможет
#6 |
То ч то мастер поможет это понятно. но все таки интересно - какую именно номерную серию в данном случае нужно создать?
По мастеру: почему он создает некоторые серии с большей длинной знаков чем может содержать соответствующий код документа или журнала? |
#7 |
Наверное правильнее всего начать настройку системы с указания _всех_ требуемых номерных серий. Имхо, сильно правильнее при этом не использоват мастера ибо туповат он
![]() Понимаю что невтерпеж и хочется поскорее ввести чего нить, но однако "лучше полдня потерять, зато потом за 5 минут долететь" (с) мультфильм какой то
#8 |
в принципе согласен с Lazy_Tiger.
Однако все нумераторы можно и не настраивать. Мало того, настраивать все нумераторы в боевой версии вредно. Как всегда, надо думать прежде чем трясти ![]() Однако, если вы только начинаете изучать Аксапту, совет Lazy_Tiger очень даже хорош. |
#9 |
угу. не раньше чем начнешь понимать какой для чего и где используется. Тогда да. тогда можно и не все заполнять. Например код клиента, поставщика, номенклатуры часто не просто число по порядку, а несет некий смысл
Да, потом еще рано или поздно выяснится что для некоторых нада задавать уникальный шаблон причем выяснится после долгих шаманских плясок с бубном ибо сообщение об ошибке при этом более чем невнятное (на первый взгляд)
#10 |
это точно.
#11 |
А сообщение об ошибке, случаем, не вот такое
"Документ № уже использован для даты ХХХХХХ Транзакция отменена" ????? |
#12 |
именно
#13 |
Пару часов назад выхватил. Спасибо
#14 |
Странно Когда ставлю НДС по отгрузке, такое сообщение не выскакивает А когда по оплате, вылетает Такое впечатление, что проблема не в номерных сериях Подскжите плз как с этим бороться? |
