Старый 04.08.2009, 15:25   #1
Бигудь is offline
Бигудь
AX4. Область переходов (или Main Menu или Navigate Panel)
Встала задача добавить свой раздел в главное меню (или как там его). Меню я состряпал, стал добавлять. В main menu присутствуют ссылки на другие меню. Попытался сделать ссылку - не получилось (не знаю почему - просто двойным щелчком мыши по выбранному меню ссылка не воткнулась). Тогда просто перетащил свое меню в Main Menu, и этим удовольствовался.
Вопросы:
1. Ссылки (как вроде по-правильному) вообще туда можно добавлять?
2. Какие "подводные камни" в текущем исполнении?
Мой http://erp-blog.ru
Старый 04.08.2009, 15:47   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Правая кнопка на МайнМеню - New\MenuReference
2. Пока думаю только один - при изменении главного меню в следующих версиях труднее будет сравнивать
Старый 04.08.2009, 16:19   #3
Бигудь is offline
Бигудь
До этого даже я дошел своим умом Правда в русском варианте это "Создать\Ссылка меню". Но неважно, я говорю о том что не получается. Дальше выдается список менюшек, и при выборе одной из них либо Аксапта вылетает с виндовым диалогом отправки отчета в Microsoft(Приложение что-то там натворило и будет закрыто) либо вообще ничего не происходит.
Старый 04.08.2009, 16:26   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ссылка на меню
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 04.08.2009, 16:28   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
У меня в 4.0 открываеться форма Select:Menus.
Двойным щелчком ничего не происходит ни каких критических ошибок, просто ничего, а перетаскивание работает.
Я так понимаю так и задумывалось.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 04.08.2009 в 16:31.
ax4.0, mainmenu, главное меню
Область переходов. Poleax DAX: Функционал 17 18.06.2012 11:11
область переходов и права доступа mrwhite DAX: Администрирование 3 07.10.2008 09:09
axcoder: Sidax 0.4 b 6 will show you what groups can access selected main menu items Blog bot DAX Blogs 2 28.03.2008 11:53
C# and AX Development: Displaying the traditional Main Menu in AX Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Axapta Lessons: Menu Items Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2006 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
