Старый 07.08.2009, 12:40   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
размер 1 записи (строки)
как несложно посчитать сколько занимает 1 запись в таблице (максимальный размер и текущая выбранная)?
--- SHiSHok
Старый 07.08.2009, 13:13   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Вас интересует именно в Аксапте? думаю что никак...
Это зависит от СУБД, в сиквеле и в оракле ответ будет разный и искать надо там...
Для оракла могу написать вам запрос, если интересно..
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.08.2009, 13:15   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
ну не считая direct sql, конечно...
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.08.2009, 13:23   #4
Ну, приближенно можно посчитать с помощью метода fieldSize() на SysDictField:
static void Job2(Args _args)
    SysDictTable dictTable = SysDictTable::newName(tableStr(InventTable));
    SysDictField dictField;
    Counter      fieldCnt;
    int          recordSize;
    for (fieldCnt = 1; fieldCnt <= dictTable.fieldCnt(); fieldCnt++)
        dictField = SysDictField::newName(dictTable.name(), dictTable.fieldName(dictTable.fieldCnt2Id(fieldCnt)));
        recordSize += dictField.fieldSize();
    info(int2str(recordSize));
p.s. надо конечно учитывать все типы и array поля и т.д.
плюс служебную информацию заголовка сообщения при передаче по сети.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 07.08.2009, 13:27   #5
Только что заметил, что на SysDictTable уже есть метод recordSize с реализацией, похожей на приведенную выше. Так что можно и им воспользоваться.
Старый 07.08.2009, 13:31   #6
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
    Counter      fieldCnt;
    int          recordSize;
Вообще конечно, есть аналогичный метод на SysDictTable - recordSize - делает все то, что в job'е, только вот сильно приближенный результат получается
Например, fieldSize считает, что поля типа Enum занимают 1 байт, а в реальности все 4 (DAX 4.0 MS SQL 2005)
        case Types::Enum:
            size = 1;
            break;
Для типа Date и DateTime - считает, что всего используется по 4 байта
        case Types::Date:
        case Types::DateTime:
        case Types::Integer:
            size = 4;
            break;
Но на самом деле там все 8 (в смысле на MS SQL Server)
Так, что я бы с осторожностью считал размер записи данным способом
Кстати, еще есть размер записи в таблице трассировки SQL операторов Администирование\Запросы\База данных\Журнал трассировки операторов SQL, вкладка Разное, только не понятно, насколько этот параметр соотвествует действительности и пронаблюдать его значение можно, только в случае есть SQL оператор попал в трассировку (но все таки этому параметру я доверяю больше, чем SysDictTable\recordSize)
P.S. Не видел предыдущего сообщения когда писал
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 07.08.2009 в 13:39. Причина: p.s.
Старый 07.08.2009, 13:39   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
у меня ax3sp2 таких методов нет.
Импровизируйте
SysDictTable::newTableId(tableNum(InventTable));
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.08.2009, 13:43   #8
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Импровизируйте
поспешил. расчет есть.
--- SHiSHok
Старый 07.08.2009, 14:48   #9
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
решил так
каличный метод. у меня mssql2k, сделал следующее:
создал табличку (в ax)
CREATE TABLE [dbo].[TABLE2] (
[FSTR] [varchar] (10) COLLATE SQL_Ukrainian_CP1251_CI_AS NOT NULL ,
[FINT] [int] NOT NULL ,
[FREAL] [numeric](28, 12) NOT NULL ,
[FDATE] [datetime] NOT NULL ,
[FTIME] [int] NOT NULL ,
[FENUM] [int] NOT NULL ,
[FCON] [image] NULL ,
[DATAAREAID] [varchar] (3) COLLATE SQL_Ukrainian_CP1251_CI_AS NOT NULL ,
[RECID] [int] NOT NULL
+ пофиксил метод SysDictField.fieldSize() (по перекрестным ссылках используется только в отчетах о размере базы/компании):
int fieldSize()
    int size;
    switch (this.baseType())
        case Types::DATETIME:
        case Types::DATE:
            size = 8;
            break;
//        case Types::DATE:
//        case Types::DATETIME:
        case Types::INTEGER:
            size = 4;
            break;
        case Types::BLOB:
        case Types::CONTAINER:
        case Types::VARSTRING:
            size = 2048; // 8192 div 4 (assumption: One out of 4 has data)
            break;
        case Types::REAL:
            size = 13; //20;
            break;
        case Types::ENUM:
            size = 4; //1;
            break;
        case Types::STRING:
        case Types::RSTRING:
            size = this.stringLen();
            break;
    return size*this.arraySize();
дык оно просчитало вот такие поля:
TableId
RecId
sequenceNum
dataAreaId
createdTransactionId
createdBy
createdTime
createdDate
modifiedTransactionId
modifiedBy
modifiedTime
modifiedDate
fCon
fEnum
fTime
fDate
fReal
fInt
fStr
думаю для более реалистичной картины надо пофиксить sysDictTable.recordSize(). предлагаю так:
int recordSize()
    int size;
    int i;
    SysDictField sysDictField;
    for (i=this.fieldCnt(); i; i--)
        SysDictField = new SysDictField(this.id(), this.fieldCnt2Id(i));
        if ( SysDictField.isSql() )
            size += SysDictField.fieldSize();
    return size;
посчитало поля:
RecId
dataAreaId
fCon
fEnum
fTime
fDate
fReal
fInt
fStr
непонимаю только зачем "большие" поля типа container считать как 1/4 страницы.
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 07.08.2009 в 14:54. Причина: дополнил
Старый 07.08.2009, 14:53   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Потому что это всё не более, чем гадания на хрустальном шарике...
Если нужно именно точная цифра, то выше я уже ответил...
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.08.2009, 15:00   #11
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
по крайней мере если нет больших типов можно получить точный расчет.
--- SHiSHok
Старый 07.08.2009, 15:04   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Точный расчёт чего? Максимального размера - да, можно...
Точного размера текущей записи в БД?
То что цифры (в оракле по крайней мере) могут занимать разное кол-во байт в БД в зависимоти от размера, вы учитываете?
То что БД может быть Юникодная вы учитываете?
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.08.2009, 15:20   #13
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
да (с оговоркой про большие поля)
судя по всему в ax нет точного расчета размера записи.
остается сиквел ковырять.
--- SHiSHok
Старый 07.08.2009, 17:38   #14
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Давно хотелось спросить: вопрос продиктован чисто академическим интересом или практическим ? если практическим - то каким именно? (хотите спрогнозировать рост базы на Х лет вперед при определенной интенстивности работы юзеров ? )
Старый 10.08.2009, 09:58   #15
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
в mssql2k: Bytes per row = 8060, При добавлении "больших" (да и не только) полей хотелось знать насколько близок предел.
А усредненный прогноз роста базы я делаю по статистике роста бекапов сиквела.
--- SHiSHok
Старый 10.08.2009, 18:02   #16
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
btw, для статистической информации (min, max, avg) размер записи в mssql2k подойдет dbcc showcontig
--- SHiSHok
sql, запись
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Строки журналов Андре DAX: Программирование 14 08.08.2002 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
