Старый 14.01.2009, 17:23   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
:( Не ясная ошибка mismatching Sequence field values.
Версия Axapta 3.0 sp5
Доброго времени суток. Дамы и господа. На суд колективного разума выносится "странный" баг, абсолютно не понятный мне.
Проблема заключается в следущем при попытке Преобразовать предоплату в оплату в модуле Клиенты. Операция проходит успешно счет фактура выписывается, но в конце происходит выкидывание ошибки.
Record with RecId 254657545 in table 'Открытые проводки по клиенту' has mismatching Sequence field values. Original value was 253446063, new value is 254657545.
Невозможно отредактировать запись в "Открытые проводки по клиенту" ("CustTransOpen").
Номер записи не соответствует первоначальному номеру.
Путем ковыряния в коде выяснили что ошибку рождает метод executeQuery()
//  класс CustPayment2Prepayment_RU\main - line 34
 if (formDataSource)
             formDataSource.executeQuery();
// который в результате манипуляций с кодом приходит в таблицу  CustTransOpen
// таблица \CustTransOpen\Methods\Update - line 30
// привожу полностью данный метод
void update()
    CustTransOpen   firstCustTransOpen;
    CustTrans       custTrans;
    ttsbegin;
    if (this.dueDate != this.orig().dueDate)
        select firstCustTransOpen
        order by dueDate
        where firstCustTransOpen.refRecId == this.refRecId;
       if (this.recId == firstCustTransOpen.recId)
            select forupdate custTrans
            where custTrans.recId == this.refRecId;
            custTrans.dueDate = this.dueDate;
            if (custTrans.paymManLackDate)
                custTrans.paymManLackDate += this.dueDate - this.orig().dueDate;
            custTrans.update();
  if (this.validateWrite())
        super(); // вот тут и происходит вызов инфо с сообщением об ошибке
    ttscommit;
Все validate до этого кода возвращают true то есть внесение записи в таблицу возможно.
Кто нибудь с таким сталкивался.И как это можно побороть.Приветствуются любые варианты
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
axStart: Check if the table field is mapped. Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2009 00:05
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
palleagermark: Set focus on a particular field on an EP page Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 14:05
axStart: table & field ID conflicts Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2008 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
