Старый 22.09.2009, 13:57   #1
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Поменять ответственных из бизнес-процесса
Коллеги, добрый день!
В Организации есть доп. связь многие к одному с Контактами.
Возникла необходимость из карточки Организация изменить поле "Ответственный" в связанной записи "Контакт".
Сделал бизнес-процесс, который запускается вручную из Организации, и обновляет поле "Ответственный" в связанной записи Контакты значением "Ответственный" из карточки Организации.
Однако результатов этот бизнес-процесс не дает: ответственный не меняется.
Подскажите, есть какой-то способ поменять ответственого автоматически?
Последний раз редактировалось Lazarus; 22.09.2009 в 14:00.
Старый 22.09.2009, 14:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Lazarus Посмотреть сообщение
В данном случае обновление (Update record) - не то что вам надо. Вам необходима операция Assign record.
Миниатюры
Последний раз редактировалось a33ik; 22.09.2009 в 14:36.
Старый 22.09.2009, 14:34   #3
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Большое спасибо!
Отправка ярлыка задачи с помощью бизнес-процесса. DImaNec Dynamics CRM: Разработка 6 06.06.2009 13:42
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте при помощи бизнес-процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 07:16
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
