Старый 25.07.2013, 17:34   #1
n_yury is offline
n_yury
Код слоя gls
Есть лиц. код для слоя gls (ax 2009).
Не подскажите куда его ввести?
Форма "Администрирование"->"Система"->"Лиц. условия" не помогает этого сделать.
Просто когда в проводках по счету, в столбце операция нажимаю "Перейти к форме осн. табл.", система пишет "Недостаточно прав на использование таблицы Фактура (FactureJour_RU)". Думаю что из-за этого.
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
Данные DIS и GLS слоя при апгрейде на 2009 Oleksandr DAX: Программирование 5 09.06.2011 11:41
emeadaxsupport: How to set up Dynamics AX 4.0 Reporting role on application with Turkish GLS installed and collation Turkish_CI_AS Blog bot DAX Blogs 0 04.08.2010 00:06
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
