Старый 04.03.2011, 18:46   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Migration Tool 2009 ошибка при установке
Никак не удается установить серверную часть. В конце установки вылетает ошибка "Failed to create network share. (-2147023108 Error)". Мануал по установки уже вызубрил наизусть... Испробовал всевозможные хитрости, в том числе создавал эти же шары вручную, установщик никак на это не отреагировал, ошибка та же.
Поиск сабжа никаких решений не дал, только такие же не отвеченные вопросы
Сервер Win 2003, SQL 2005, AOS и клиент все с последними SP установлено на одном сервере. Права вроде все есть как в мануале, даже больше. Так что не знаю, в чем может быть причина
Старый 05.03.2011, 08:20   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
  1. Попробуйте использовать другое название для шары.
  2. Пользователь в какие локальные группы пользователей входит?
    https://mbs.microsoft.com/downloads/...ues%20List.pdf
Можно по подробнее, какую все таки ОС используете (Win 2003)?
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
Старый 07.03.2011, 11:29   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Thumbs up
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь! Нашлась причина, все дело было в названии локальной группы, вместо Migration Tool Users было Migration Tool User после пересоздания группы все заработало.
migration tool, ax2009
Sample Design Patterns: Complexity tool - Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 15:05
Ошибка при установке аоса DAX 2009 Rect DAX: Администрирование 2 14.07.2010 18:27
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
mfp: Migration Tool for Microsoft Dynamics AX 2009 is released Blog bot DAX Blogs 5 25.11.2008 21:37
Dynamics AX: Migration Tool for Microsoft Dynamics AX 2009 - Release Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
