Старый 14.12.2009, 20:16   #1
Dronas is offline
Dronas
В клиентской инсталляции отсутствуют файлы...
Подскажите, подняли на новом сервере Axapta 3.0 SP2
При попытке подключиться через AOS, на нескольких из баз данных, после подключения получаем сообщение - "В клиентской инсталляции отсутствуют файлы, необходимые для работы Navision Axapta. Нажмите ОК для инсталляции."
Старый 14.12.2009, 20:19   #2
может вы повторили типичную ошибку?
ax3.0 в первый раз обязательно должна быть запущена в двухуровневом клиенте.
что-то уж очень древний у вас сервис-пак...
Старый 14.12.2009, 20:27   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Всегда так было, если клиента и АОС ставить из разных дистрибутивов.
Просто нажмите ОК.
Я уже не помню, но если чего-то клиенту не будет хватать в правах доступа на файловую систему или настройка конфигурационной утилиты будет не очень корректной... то при нажатии ОК файлы не скопируются. Молча причем. И такой запрос будет появляться при каждом запуске.
glibs®
Старый 15.12.2009, 00:04   #4
Dronas is offline
Dronas
Ну SP какой уж есть, уже подняли вопрос о нахождении всего и вся...
Хочу еще раз обратить внимание, что такое происходит с конкретными базами, на остальных все настройки кроме баз идентичны и все работает нормально.
А с копированием тоже муть, там начинается, что не могу создать и все такое, винда 2003 вроде. Варианты лечения тут на форуме находил, но как-то не аккуратненько (с учетом зависимости ошибки от используемой БД)
Ладно, днем помучаем еще.
Последний раз редактировалось Dronas; 15.12.2009 в 00:06.
Старый 15.12.2009, 08:51   #5
Dronas is offline
Dronas
Mazzy, спасибо!
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Народ, плиз, нужны файлы демо-базы на Ax 3.0. Alexey-IT DAX: База знаний и проекты 4 29.03.2007 13:11
*.aoc файлы Андре DAX: Администрирование 15 22.04.2003 07:40
Файлы DAT и DEF renat DAX: Программирование 21 19.03.2003 14:15
Установка АХАРТА с клиентской частью tolstjak DAX: Администрирование 3 09.01.2003 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
