Старый 14.12.2009, 10:43   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
bug в ax3kr3 confind
Рбнаружил в KR3 такой очень неприятный баг: если в контейнере содержится пустое строковое, то confind при поиске значения отсутствующего в контейнере выдает позицию пустой строки!
как с таким багом люди на KR3 работают (или я может чего то не знаю)? в каком релизе все нормально работает?
static void Job167(Args _args)
    container   c = [3,5,"","",8];
    int         i;
    i = confind(c,2);   // found 3  bug!
    i = confind(c,3);
    i = confind(c,4);  // found 3  bug!
    i = confind(c,5);
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 14.12.2009 в 10:52.
За это сообщение автора поблагодарили: Bishop (2), Logger (3).
confind, container, ошибка
palleagermark: Possible upgrade bug in \Classes\ReleaseUpdateDB41_Administration\renumberEPParametersKey Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2009 23:05
palleagermark: Bug in EP 2009 when having the debug flag set to true Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2009 11:06
a little bug in MainMenu creation Blog bot DAX Blogs 1 15.04.2008 14:33
dynamicsmatters: V3 - V4 Interesting bug Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2007 02:58
Kashperuk Ivan: A bug in validation of methods' access modifiers and class abstract modifier Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
