Старый 25.01.2010, 13:54   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
Экспорт отдельного слоя приложения
AX2009. Выделяю в AOT группу report'ов. Экспортирую их с выбранной опцией 'Слой объекта приложения' = var. Среди объектов, выделенных для экспорта, присутствуют, как объекты созданные на var либо имеющие изменения на var, так и объекты созданные на вышестоящих слоях (например на usr). В файле *.xpo на месте последних генерируются "пустые заглушки". Может быть это всё и нормально, но только процедура импорта почему-то совсем не хочет проглатывать эти заглушки обратно, обрывая тем самым процесс загрузки целой группы объектов.
Выход пока вижу только один, выгружать только действительно присутствующие на слое объекты.
Зделать это можно убрав целиком все вышестоящие слои с сервера приложений, либо отфильтровав небходимые объекты при помощи процедуры сравнения слоёв.
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
Экспорт слоя USR st_msav DAX: Администрирование 2 10.02.2006 13:56
Программынй экспорт из определенного слоя Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 14 08.12.2005 15:07
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
