Старый 14.01.2004, 20:19   #1
epack is offline
epack
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна.
В методе init формы пытаюсь добавть DataSource, и поля этого DS положить на грид на форме.
Написал следующее:
public class FormRun extends ObjectRun
FormBuildDataSource    fbds;
FormControl formControl1;
FormControl formControl2;
void init()
super();
fbds form.addDataSource("Table1");
Grid.dataSource(fbds.table());  //    Grid.dataSource(fbds.id()); пробовал оба варианта
formControl1 Grid.addDataField(fbds.id(),fieldnum(Table1,Field1),formControl0);
formControl2 Grid.addDataField(fbds.id(),fieldnum(Table2,Field2),formControl1);
Во-первых, побочный глюк-неудобство - не получается у меня в пустой грид добавить поля из кода, в смысле, при запуске формы грид остаётся пустым.
Так что пришлось положить на грид Control типа StringEdit, под названием formControl0 (EDT, например, Name), а из кода уже после него добавлять остальные, нужные, поля.
Далее, теперь грид формируется правильно (т.е., содержит одно ненужное и два нужных поля), однако не отображает данные из соответствующей таблицы.
Если я такой же набор полей (со сходными свойствами) формирую в гриде вручную, в дизайне, то данные отображаются.
Возможно, некорректно устанавливается свойство DataSource грида..
Объясните пожалуйста, чего не хватает (или что я сделал не так).
Динамическое создание контролов на форме Yari DAX: Функционал 8 23.08.2007 13:51
Динамическое создание элементов дизайна на Web-формах AvrDen DAX: Программирование 0 04.08.2005 12:58
Динамическое создание меню ta_and DAX: Программирование 7 18.07.2005 19:28
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Динамическое добавление элементов в отчет Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 17.01.2002 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
