Старый 28.01.2010, 16:28   #1
a__ is offline
a__
Казалось бы простой вопрос
CRM 3.0
Столкнулся с проблемой, попросили в Форме "Возможные сделки", на вкладке "Общие сведения" добавить предупреждающую-информационную надпись.
"После сохранения станет доступен раздел продукты".
Ну вопрос зачем, я уже и сам задал
Но стал пробывать и понял, что добавить просто обычную надпись с произвольным текстом куда-то на форму низя.
Как вариант можно создать пустой раздел, но надпись жирная тогда получается да и всю форму придеться переколбасить...
Или все-таки есть человеческий способ?
Помогите!
Старый 28.01.2010, 16:34   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я бы сделал уведомление: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=47
Старый 28.01.2010, 16:38   #3
Артем Enot Грунин
Думаю вы новичок, так что вот вам код на событие OnLoad:
Код:
// Форма создания
if (crmForm.FormType = 1)
    var oNotifications = crmForm.all.Notifications;
    oNotifications.AddNotification("info", 3, "notused", "После сохранения станет доступен раздел продукты");
За это сообщение автора поблагодарили: a__ (1).
Старый 28.01.2010, 16:49   #4
a__ is offline
a__
Да, это то что надо! Спасибо!
Последний раз редактировалось a__; 28.01.2010 в 16:51.
Старый 28.01.2010, 17:15   #5
a__ is offline
a__
Что-то я рано обрадовался
В CRM 3.0 нотификация тоже работает?
Код дабавил, script отрабатывает без ошибок, вот только ничего не показывается... Может где-то что-то надо включить чтобы нотификации отображались?
И все таки кто-то знает способ написать на форме свой текст в произвольном месте?
Старый 28.01.2010, 17:42   #6
Артем Enot Грунин
Извините, не внимательно прочитал. В 3.0 это тоже было, но сейчас под рукой нет этой версии, чтобы посмотреть как это работало там. Поддерживаемого способа добавить надпись нет. Только использовать DOM и JavaScript.
Как вариант вынесите на форму не используемое текстовое поле, отключите его на форме, чтобы его невозможно было менять и скриптом пишите туда свою пугалку.
p.s. А словами донести мысль до пользователя нельзя?
Старый 29.01.2010, 12:02   #7
a__ is offline
a__
Если просят, то видимо словами донести мысль не получается...
В CRM 3.0 вызвать нотификацию просто так не получилось.
oNotifications.AddNotification(...); не срабатывает, хотя и ошибку сценария не выдает.
Пришлось огород городить
Вызов нотификации в CRM 3.0 добавляем в OnLoad():
Код:
//как я понял на всех формах по умолчанию присутствует элемент
//<div id="Notifications" MaxHeight="62" class="Notifications" Size="3" style="display:none;"></div>
//будем отображать в нем оповещение ручками на основе стандартного скрипта CRM
//C:\Program Files\Microsoft CRM\CRMWeb\_controls\Notifications\NotificationList.htc
//делаем элемент видимым
oNotifications.style.display = 'block';
oNotifications.innerHTML = "<table cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td valign='top'>";
//добавляем картинку "Информация", ссылки на остальные значки можно найти в файле NotificationList.htc
oNotifications.innerHTML += "<img src=\"/_imgs/ico/16_info.gif\" class=\"lui\">";
oNotifications.innerHTML += "</td><td>";
//задаем произвольный id для элемента
oNotifications.innerHTML += "<span id='Notification123_text'>";
//наше сообщение
oNotifications.innerHTML += "Наше информационное сообщение!";
oNotifications.innerHTML += "</span></td></tr></table>";
Если кто знает способ лучше и проще буду рад узнать!
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
crm3, javascript, notification
Вопрос про предложение и напоминание о его создание echo_igor Dynamics CRM: Функционал 3 09.10.2009 17:54
Вопрос по отчётам!Help! moskalevas Dynamics CRM: Разработка 7 30.07.2009 19:56
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Вопрос по созданию и редактированию шаблона слияния W@ndERR ® Dynamics CRM: Разработка 4 10.10.2008 18:02
Простой вопрос Apossum Dynamics CRM: Администрирование 1 19.08.2008 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
