Старый 01.03.2010, 10:00   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Ошибка при открытии диалога открытия файла (AX40sp2)
Добрый день.
Интересно получилось. Експортнул свой проект, потом импортнул в другую базу. Перестал работать диалог открытия файла. Контрол с открытием добавляется на форму динамически из кода. Однако при нажатии на кнопку для выбора файла выкидывет в отладчик со следующим сообщением:
Ошибка времени выполнения: FormRun Объект не имеет метода "filenameLookupInitialPath".
Трассировка стека:
(C)\Classes\FormRun\filenameLookupInitialPath
(C)\Forms\SysOpenFileName\Methods\run - line 5
(C)\Classes\FormStringControl\performFormLookup
(C)\Classes\FormStringControl\PerformTypeLookup
(C)\Classes\FormStringControl\Lookup
Пробовал обновлять AOD, компилировать, инкрементно компилировать, чистил кэш, чистил SysLastValue. Не помогло.
Поделитесь соображениями.
Спасибо.
Возьми свет!
dialog, законченный пример, открытие файла
Ошибка при вызове диалога Lucky13 DAX: Программирование 18 23.10.2013 11:23
Ошибка открытия формы парамтеров ГК. AX 2009 jonny DAX: Программирование 3 24.02.2010 18:08
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при печати Инфолога (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 2 20.01.2010 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
