Старый 03.03.2010, 15:37   #1
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Форма с ActiveX
Axapta 3.0 KR2
Есть форма, на которой используется ActiveX - какой - не важно!
Если попытаться открыть эту форму на компьютере, где этот ActiveX не установлен, то возникает ошибка и форма не открывается.
Вопрос - можно то обойти? Т.е. открыть форму, но ActiveX ну отключить, что-ли.
Старый 03.03.2010, 15:42   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Обычно наличие установленного ActiveX проверяется по наличию ветки в реестре. Т.е. до открытия формы - в коде можно узнать установлен ActiveX или нет.
А дальше - есть 2 варианта:
1. Открывать вторую форму, копию первой, но без ActiveX
2. Динамически из кода добавлять контрол ActiveX на форму.
Мне лично больше нравится 1-й вариант.
activex
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
передать строку в ActiveX Eldar9x DAX: Программирование 1 13.08.2007 15:23
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
