Старый 29.03.2010, 14:26   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Unable to load client print control
Коллеги!
Не получается уйти от ошибки "Unable to load client print control". Всё, что наше поиском на форуме применил: на SQL Server 2005 на сервере накатил KB954606, на клиента и на сервер до кучи Report Viewer Redistributable 2005 Service Pack 1.
Если лезу прямо на ReportServer, то всё печатает. Если через CRM - ошибка
Полез разглядывать коды страниц увидел вот такую ботву: на ReportServer-овской страничке под кнопкой "Печать" есть вот такой код и всё работает:
Код:
/ReportServer/Reserved.ReportViewerWebControl.axd?OpType=Resource&Version=9.00.3073.00&Name=Microsoft.Reporting.WebForms.Icons.Print.gif
а под кнопкой "Печать", но из под CRM и не печатает:
Код:
/Reserved.ReportViewerWebControl.axd?OpType=Resource&Version=8.0.50727.42&Name=Icons.Print.gif
Помогите плз в неравном бою с софтиной
Tony Green
Старый 29.03.2010, 17:41   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Ознакомьтесь.
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1).
Старый 29.03.2010, 18:15   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
[вырезано цензурой] Я был не достаточно внимателен с этой ссылкой. Проблема решилась, когда я на нужном сервере накатил CRM Server: Microsoft Report Viewer Redistributable 2005 Service Pack 1.
Спасибо!
Tony Green
Последний раз редактировалось a33ik; 29.03.2010 в 18:52.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Synchronizing and the Offline Client Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.07.2009 03:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.05.2009 12:05
mscrm4ever: Creating a Network Path Text Control Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.03.2009 06:43
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Client Extensions and Scripting Samples in the SDK Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.08.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
