Старый 19.03.2010, 08:50   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Валит ошибку при ADOConnection
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста
Настраиваю чужую доработку для импорта заказов из другой базы данных
Нашел где ошибка вываливается в коде
connectionVFP = new ADOConnection();
connectionVFP.open(connectionStr);
сам connectionStr = "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};SourceType=DBF;SourceDB=\\egg\users\_For_All\TEST;Exclusive=No;Collate=RUSSIAN;NULL=Yes;"
в папке есть dbf файлы, доступ к папке тоже есть. В чем может быть проблемма. Может быть проблема в драйвере Visual Fox Pro, где его можно взять?
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver does not support this function.
3.0 sp 3 ORACLE
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 19.03.2010, 11:29   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Этот драйвер подойдет? (если дело конечно в драйвере). В тех же краях есть еще и ODBC-драйвер
Старый 22.03.2010, 14:56   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
У меня подобный синтаксис тоже не работает. Но работает более простой
connectionStr = "Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq=\\egg\users\_For_All\TEST;";
Можно ли здесь добавлять SET - не знаю. Не было необходимости.
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1).
Старый 22.03.2010, 15:03   #4
Владимир Максимов
Можно еще использовать новый драйвер OLE DB для FoxPro
// Через ADO, но нужно поставить драйвер vfpoledb.dll Он входит в поставку MDAC 2.8
    CCADOConnection cn;
    CCADOCommand    adoCommand;
    cn = new CCADOConnection();
    cn.open("Provider=vfpoledb.1;Data Source=\\egg\users\_For_All\TEST;Collating Sequence=Machine;");
    adoCommand = new CCADOCommand();
    adoCommand.activeConnection(cn);
    adoCommand.commandType(1);
Старый 22.03.2010, 15:26   #5
Zodiak is offline
Zodiak
на форуме где-то был совет, который мне в свое время помог с ADO. Сделайте в винде файлик с расширением "udl", добейтесь, чтобы соединение работало там, и возьмите строку подключения оттуда.
Старый 23.03.2010, 10:56   #6
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Спасибо помогла установка драйвера
connection string, dbf
БД SQL обнаружила ошибку. Нет полей в таблице Alexx7 DAX: Администрирование 11 11.11.2009 15:12
Dynamics AX и ADOConnection KingPeas DAX: Программирование 5 02.04.2008 13:59
OR-запрос выдает ошибку murad DAX: Программирование 5 28.05.2006 15:01
Как исправить ошибку xan DAX: Функционал 8 10.03.2005 17:41
ax32.exe вызвало ошибку и будет закрыто!!! andy.l DAX: Администрирование 12 25.06.2004 16:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
