Старый 18.12.2001, 14:15   #1
shestakov is offline
shestakov
Вопрос по дизайну
На форме отображаются гриды, на гридах - таблицы.
Когда я раздвигаю форму, то гриды тоже раздвигаются, а вот столбцы остаются той же ширины.
Как сделать, чтобы столбцы автоматически постоянно заполняли таблицу на всю ширину?
Shestakov
Старый 18.12.2001, 20:39   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Насколько я понял, это невозможно.
Т.е. там есть одно такое свойство.. ща.. вот:
свойство width="Column width".
Но прои этом получается совсем обратный эффект: колонка схлопывается.
Ширину поля рекомендуется регулировать в соответствующих свойствах Extended Data Types.
см. http://www.axforum.info/forums/showt...s=&threadid=19
С уважением, Роман Кошелев.
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по дизайну отчета ATimTim DAX: Программирование 8 26.10.2004 16:23
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
