Старый 14.04.2010, 13:22   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Настройка финансового отчета
DAX 2009 SP1 EE RU4
В плане счетов введены настройки "Финансовые отчеты", в частности "Жирный шрифт", "Строка сверху".
При создании структуры "Определения строки" не хочу явно создавать все строки Плана счетов, ввожу одну строку со значением *. При моделировании всё отображается верно - нужные счета отображаются отдельной иконкой "А", т.е. система видит настройку отображения.
Но, при печати финансового отчета все счета выводятся одинаково, т.е. настройка в Плане счетов не учитывается. Это нормальное поведение? Получается, для выделения счетов придется вручную создавать всю структуру Плана счетов?
Ivanhoe as is..
определение строки, план счетов, финансовый отчёт
Люди помогите с импортом генератора финансового отчета. Kuat DAX: Администрирование 7 13.12.2007 11:40
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Динамическая настройка размеров элементов отчета Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 17.01.2002 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
