| Результаты опроса: Каков результат? | |||
| Ошибка компиляции |
	6 | 35.29% |
| Повисшая Аксапта |
	10 | 58.82% |
| Упавшая Аксапта |
	1 | 5.88% |
| Ошибка времени выполнения |
	0 | 0% |
| Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
	Опции темы |
		#1 |
			рекурсия макроса
			Как вы думаете, какой будет результат такого джоба?
	X++: static void JobMacro(Args _args) { ; #localmacro.recurse #recurse #endmacro #recurse }  |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
		#2 |
			результат такого джоба у всех один:
			Ctrl+Alt+Del -> Ax32.exe -> Завершить процесс )))
			  Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
			Последний раз редактировалось hated8; 16.04.2010 в 17:02.  |
		#3 |
			 Axapta
			Естественно, Аксапта зависнет на этапе компиляции. В чем вопрос?
		#4 |
			"естественно"
	то есть Вы считаете, что разработчики Аксапты не рассматривали такой возможности?  |
		#5 |
			 Axapta
			Ну да, было бы неплохо, если бы компилятор умел обрабатывать такую ситуацию. Видимо не рассматривали. Только вряд ли это сколько-нибудь серьезная проблема. Или я не прав?
		#6 |
			Я создавал когда-то такой баг в нашей системе.
	Сказали, что отследить с текущим компилятором это непросто, а позитивный эффект от фикса минимальный, а соответственно смысла фиксить нет, и я, в принципе, с ними согласен.  |
		#7 |
			Вы думаете я сплю? А я не сплю - я думаю.
			Сказали, что отследить с текущим компилятором это непросто, а позитивный эффект от фикса минимальный, а соответственно смысла фиксить нет.
Удивляет, что ее решили. Наверное, еще когда система не попала к специалистам Microsoft. (у кого есть 2.5 проверьте там, плиз, как работает джоб). Вы, господа, нетерпеливы. Стоило подождать 15 минут и вы бы получили ошибку компиляции. А если ждать так долго неохота, то добавьте пару строчек кода в макрос после рекурсии и время ожидания сократится на порядок. Еще можно попробовать добавить пару строчек в макрос до рекурсии и получите... правильно, тоже ошибку компиляции, но другую и моментально. Только 3 из 13 угадали ответ. Поздравляю! Интересно, кто эти люди, которые еще верят в скрытые возможности Аксапты? (я тоже ответил неправильно) Итог. Если при компиляции вы получили одну из ошибок: -8 Макрокоманда слишком сложна 15 Внутренний объектный код не должен превышать 64Кб то скорее всего у вас макросы зациклились и получилась бесконечная рекурсия.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), DSPIC (1). | |
		#8 |
			Ну, справедливости ради, в опросе не указывалось, как долго должна висеть Аксапта. А она именно висит, как оказывается, 15 минут.
	Так что все 13 правы
| Теги |
| ошибка компиляции |
| Тема | Ответов | |||
| Рекурсия, память | 10 | |||
| Выборка с помощью макроса | 5 | |||
| Расширение макроса InventDimJoin | 3 | |||
| Отладка макроса | 7 | |||
