Старый 28.04.2010, 12:49   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
Интеграция дополнительного фунционала через IFRAME
Здравствуйте, нужна подсказка.
Задача в следующем, есть веб-портал, с системой регистрации обращений, где клиенты компании авторизовавшись могут создать обращение в CRM, для общения пользователей сделана простенькая (4 столбца) таблица в базе данных, комментарии, пользователи туда пишут с сайта, соответственно ответственные по обращению должны иметь возможность обратной связи по коментариям, добавил дополнительную вкладку, с айфреймом, создал .aspx страничку, которая по входящим параметрам гуида обращения селектит нужные коменты и строит их. Тут проблем нет. Проблема возникает дальше, когда поднимается вопрос о том, что что ответственный должен ответить, далее идут два варианта, оба не работают как хочется.
1. Отправка через <form action> - не устраивает по причине того, что при нажатии на любую ссылку / кнопку Отправить не происходит работа в окне айфрейма, а открывается новое окно браузера с коментами. Отсюда вопрос, можно ли заставить CRM работать внутри айфрейма
2. Отправка через аякс, в частности средствами jquery. Здесь возникает другая проблема. в айфрейме напрочь не работают никакие JS скрипты, вообще. Даже onClick="alert('fdsfsdf')". Отсюда вопрос, как заставить JS работать внутри форм CRMа
И третий вопрос, который возниктет в случае решения второго, параметры аяксом передаются только в рамках одного домена, так что скрипт мой нужно помещать кудато в границах СРМ, я пока положил /isv/ListComents/ComentList.aspx - оно работает, но можно ли так делать, или нужно кудато в другое место прятать.
Все это работает при прямом обращении с файлом, но наотрез отказывается работать в айфрейме, не знаю что делать
Спасибо!
Миниатюры
Новости через iFrame. degussa Dynamics CRM: Функционал 12 24.05.2010 17:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Read Only Iframe - A better solution Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.11.2009 08:41
mscrm4ever: CRM 4.0 Show Associated-View in IFRAME (AssocViewer) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.05.2009 17:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Many 2 Many IFrame Viewer Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2009 16:05
mscrm4ever: Display Fetch in IFRAME – Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
