Старый 01.06.2010, 14:39   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Отображение аннулированных заказов после удаления полей
AX2.5 SP3
Будут ли адекватно отображаться аннулированные заказы после удаления полей из SalesTable и SalesLine? Т.е. происходит ли разбор контейнерного поля по именам полей (идентификаторам?) или по порядку следования?
Понятно, что проще провести эксперимент, но пока не до того . Если кто решал такую задачу, то сообщите, будут ли проблемы и если будут, то как решить...
AX2.5 SP3
Старый 01.06.2010, 15:02   #3
Владимир Максимов
Посмотрите структуру (список полей) таблиц SalesTableDelete и SalesLineDelete. Обратите внимание на поля SalesTableDelete.SalesTable и SalesLineDelete.SalesLine. Посмотрите, каким способом достается информация из этих полей для отображения в форме запросов "Аннулированные заказы" (кнопка "Показать"). Затем перечитайте мой вопрос.
Старый 04.06.2010, 16:31   #4
Владимир Максимов
Если кому интересно, то ничего менять не пришлось. После удаления полей команды вроде
salesTableTmp.data(conpeek(salesTableDelete.SalesTable,1));
salesLineTmp.data(conpeek(salesLineDelete.SalesLine,1));
Отрабатывают без ошибок. Вероятно, определение что и куда записывать выполняется по идентификаторам полей, а не по порядку следования. Как, вобщем-то, и должно быть
container
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Настройки пользователя - отображение полей Eldar9x DAX: Программирование 4 26.11.2009 11:02
Сохранение значений полей после ошибки ahtoh DAX: Программирование 8 20.06.2008 13:32
Запрет на редактирование полей в форме заказов bucken DAX: Функционал 10 27.05.2004 10:45
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
