Старый 09.09.2003, 13:44   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
select FORUPDATE
Кто знает: когда делаем select forupdate...
Axapta блокорует все записи или только те записи которые будт обновлены?
Старый 09.09.2003, 14:01   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Только те, которые возвращаются по условию во where. То есть, если:
PHP код:
ttsbegin;
select forupdate inventTable where inventTable.itemId == '1';
pause;
ttscommit
Будет блокирована только одна запись.
Старый 09.09.2003, 14:17   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
forupdate
Блокироваться будут записи в соответствии с правилами SQL-сервера. Если для выборки потребуется TableScan (по неиндексированным полям), то заблокируется вся таблица.
Старый 09.09.2003, 14:29   #4
Андре is offline
Андре
Да. Действительно. Про это я забыл.
Старый 10.09.2003, 05:00   #5
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
про то что есть блокировки есть и на уровне MSSQL или ORACLE я тоже забыл...
просто это была переформулировка вопроса из экзамена по разработке... так там
были такие варианты ответов:
- Записи будут блокированы при обновлении
- все записи будут блокированы
- еще какая-то "ерунда"...
получается что ответ может быть или 1 или 2 в зависимости от условий, а выбрать надо было всего 1 ответ...
Старый 10.09.2003, 09:45   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Ответ
ответ 1 "Записи будут блокированы при обновлении" - т.е. записи будут заблокированы только при выполнение update() - неверный ответ
Значит, остается 2
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
не срабатывает select forupdate для joined таблицы? kashperuk DAX: Программирование 18 05.12.2008 12:00
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
