#1 |
Сенбернар
Ax 4.0 - Модуль Касса
Ситуация :
- есть Ax4.0 (Kernel version 1.0.2163.0, Appl version - та же самая) - в данной Ax4.0 напрочь отсутствует модуль "Касса". Просто - как класс ![]() - это - точно не из-за лицензии (там есть все) Итого : при запуске, например, Общего журнала ГК, ошибка: Ошибка времени выполнения: В LedgerJournalStatic (Объект), не найден исполнимый код метода "menuItemStrLines". Трассировка стека (C)\Classes\LedgerJournalStatic\menuItemStrLines (C)\Classes\JournalFormTable\initControls - line 4 (C)\Classes\JournalFormTable\formInitPost - line 22 (C)\Forms\LedgerJournalTable\Methods\init - line 23 (C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3 Далее, Classes\LedgerJournalStatic\menuItemStrLines() : Код: case LedgerJournalType::RCash : return menuitemdisplaystr(LedgerJournalTransRCash); Вопрос: Это так надо (точнее - это нормально для текущей 4.0) или просто Axapta криво поставлена?
Best Regards, Roman |
Теги |
ax4.0 |
