Старый 03.07.2010, 19:22   #1
alek_sk is offline
alek_sk
Проверка права при сохранении записи
Уважаемые коллеги, подскажите вариант(ы) решения следующей задачи:
есть объект (например, заказ, т.е. запись в SalesTable) c которым может работать только определенная группа пользователей. Каждый раз, когда кто-то сохраняет запись (в любой таблице, в которой есть поле SalesId), надо проверить что этот кто-то может работать с этим заказом.
Таблиц много и перекрывать validateWrite() на каждой из них не совсем красивый вариант.
Возможно есть способ перекрыть общий метод validateField(или его аналог) в одном месте и проверить проверить тип (расширенный тип данных) изменяемого поля?
Добавление Note при сохранении записи алька DAX: Программирование 2 29.03.2007 23:47
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Права доступа на шаблон записи slava09 DAX: Функционал 6 14.12.2005 15:42
Разные права на одну таблицу coja DAX: Администрирование 3 24.03.2005 07:26
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
