Старый 16.04.2014, 21:27   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Запуталась в 3 соснах (( или как отловить исключение
Есть код , типа такого
try
    ttsbegin;
    stdClass.Method();
    myClass.Method();
    ttscommit;
catch
в stdClass.Method();
код приблизительно такой:
try
    ttsbegin;
    if (!someValidation())
         throw error();....
    ttscommit;
catch
в результате, естественно, как только вызываемый класс выбрасывает ошибку, то она перехватывается в catch уже моего класса, а мне надо , чтобы исполнение кода не прерывалось и перешло на строку
myClass.Method();
(То есть, суть в том, что вычисления в stdClass не критичны для моего класса и мне достаточно сообщения в инфологе, что они закончились с ошибкой и нужно продолжить выполние кода )
Retry не подходит, тк он на самое начало вернет моего try блока.
Замена исключения в stdClass на ttsAbort тоже не поможет, тк ttsAbort откатывает не только текущую транзакцию, но и внешние тоже(.
Как перехватить ошибку, выбрасываемую stdClass классом и продолжить выполнение кода?
DAX2009, try / catch не перехватывает исключение (не в транзакции) AR® DAX: Программирование 4 23.05.2013 15:29
BusinessConnector .Net - исключение при вызове AxaptaRecord.Write Evgenius DAX: Программирование 22 04.05.2011 19:47
Исключение при переустановке Evgenius DAX: Администрирование 7 21.12.2010 15:49
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Почему может не ловиться исключение korvin DAX: Программирование 5 19.09.2006 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
