Старый 13.07.2010, 16:26   #1
Dicora is offline
Dicora
Post Неизвестная ошибка при преобразовании интереса в сделку
При работе с CRM стала возникать такая ошибка:
ПРичем возникает она только в этой последовательности:
Заводим интерес, сохраняем, преобразовываем интерес в сделку (указываем новую организацию либо создаем через преобразование), ставим галку "Открыть новые записи".. жмем ОК.
Получаем карточку новой созданной сделки (преобразованной из интереса), дозаполняем обязательные поля - жмем "Сохранить и закрыть", видим на экране ошику:
+ Важно!
При повторном нажатии на "Сохрать + Закрыть" ошибка больше не возникает.
В случае если заводить сделку снуля, через сущность Возможные сделки (не через преобразование), то данной ошибки при "сохранении и закрытии" не возникает.
В событии формы "onSave" Обработчик события отключен (галка снята).
Из-за чего и какой ключ требуется не понятно.
Из Trace Microsoft CRM доставал такую запись лога:
[2010-07-13 16:20:11.1Processw3wp |Organization:2768dbac-48b7-4ee6-a3cc-de1d36049146 |Thread:    |CategoryException |User7b189def-ad26-df11-9050-003048be732d |LevelError CrmException..ctor
    at CrmException
..ctor(String messageInt32 errorCode)
at CrmSecurityException..ctor(String messageInt32 errorCode)
at SecurityLibrary.CheckPrivilege(Guid userGuid privilegeExecutionContext context)
at DefaultSecuritySqlGenerator.CheckPrivilege(Guid userGuid organizationIdEntityMetadata entityMetadataExecutionContext context)
at DefaultSecuritySqlGenerator.CreateSecuritySqlForRetrieveMultipleHelper(Guid userEntityMetadata entityMetadataFilterExpression criteriaNodeForSecurityFilterExecutionContext contextBoolean noLock)
at DefaultSecuritySqlGenerator.CreateSecuritySqlForRetrieveMultiple(Guid userEntityMetadata entityMetadataFilterExpression criteriaNodeForSecurityFilterExecutionContext contextBoolean noLock)
at SecurityExtension.CreateSecuritySql(Guid userEntityMetadata entityMetadataFilterExpression criteriaNodeForSecurityFilterExecutionContext contextBoolean noLock)
at SecurityExtension.AddSecuritySql(Guid userEntityExpression entityExpressionExecutionContext context)
at SecurityExtension.PreRetrieveMultipleHandler(ExtensionEventArgs e)
at SecurityExtension.PreRetrieveMultipleHandler(Object senderExtensionEventArgs e)
at PreRetrieveMultipleEventHandler.Invoke(Object senderExtensionEventArgs e)
at BusinessProcessObject.RetrieveMultiple(EntityExpression entityExpressionExecutionContext context)
at RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object targetObject[] argumentsSignatureStructsigMethodAttributes methodAttributesRuntimeTypeHandle typeOwner)
at RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object targetObject[] argumentsSignature sigMethodAttributes methodAttributesRuntimeTypeHandle typeOwner)
at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object objBindingFlags invokeAttrBinder binderObject[] parametersCultureInfo cultureBoolean skipVisibilityChecks)
at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object objBindingFlags invokeAttrBinder binderObject[] parametersCultureInfo culture)
at LogicalMethodInfo.Invoke(Object targetObject[] values)
at InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
at PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
at MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
at InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
at ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageNameInt32 primaryObjectTypeCodeInt32 secondaryObjectTypeCodePropertyBag fieldsCorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
at RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCodeInt32 secondaryObjectTypeCodeCorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
at RequestBase.Process(CorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
at CrmServiceInternal.Execute(RequestBase requestCorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
at CrmService.Execute(Request request)
at WebServiceHandler.Invoke()
at WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
at SyncSessionlessHandler.ProcessRequest(HttpContext context)
at CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep stepBooleancompletedSynchronously)
at ApplicationStepManager.ResumeSteps(Exception error)
at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext contextAsyncCallback cbObject extraData)
at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr)
at HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr)
at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecbInt32 iWRType)
Crm ExceptionMessageSecLib::CrmCheckPrivilege failedReturned hr = -2147220960 on UserId7b189def-ad26-df11-9050-003048be732d and PrivilegeIdf3b782a2-e6d5-4b86-9b7d-33f627fe5c5dErrorCode: -2147220960
[2010-07-13 16:20:11.1Processw3wp |Organization:2768dbac-48b7-4ee6-a3cc-de1d36049146 |Thread:    |CategoryPlatform |User7b189def-ad26-df11-9050-003048be732d |LevelError MessageProcessor.Execute
>MessageProcessor fail to process message 'RetrieveMultiple' for 'userquery'.
2010-07-13 16:20:11.1Processw3wp |Organization:2768dbac-48b7-4ee6-a3cc-de1d36049146 |Thread:    |CategoryPlatform.Sdk |User7b189def-ad26-df11-9050-003048be732d |LevelError CompositeSoapExtensionExceptionHandler.Handle
>CrmSoapExtension detected CrmException:
System.Web.Services.Protocols.SoapExceptionServer was unable to process request. ---> System.Reflection.TargetInvocationExceptionException has been thrown by the target of an invocation. ---> Microsoft.Crm.BusinessEntities.CrmSecurityExceptionSecLib::CrmCheckPrivilege failedReturned hr = -2147220960 on UserId7b189def-ad26-df11-9050-003048be732d and PrivilegeIdf3b782a2-e6d5-4b86-9b7d-33f627fe5c5d
   at Microsoft
.Crm.BusinessEntities.SecurityLibrary.CheckPrivilege(Guid userGuid privilegeExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.SecurityExtension.DefaultSecuritySqlGenerator.CheckPrivilege(Guid userGuid organizationIdEntityMetadata entityMetadataExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.SecurityExtension.DefaultSecuritySqlGenerator.CreateSecuritySqlForRetrieveMultipleHelper(Guid userEntityMetadata entityMetadataFilterExpression criteriaNodeForSecurityFilterExecutionContext contextBoolean noLock)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.SecurityExtension.DefaultSecuritySqlGenerator.CreateSecuritySqlForRetrieveMultiple(Guid userEntityMetadata entityMetadataFilterExpression criteriaNodeForSecurityFilterExecutionContext contextBoolean noLock)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.SecurityExtension.CreateSecuritySql(Guid userEntityMetadata entityMetadataFilterExpression criteriaNodeForSecurityFilterExecutionContext contextBoolean noLock)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.SecurityExtension.AddSecuritySql(Guid userEntityExpression entityExpressionExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.SecurityExtension.PreRetrieveMultipleHandler(ExtensionEventArgs e)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.SecurityExtension.PreRetrieveMultipleHandler(Object senderExtensionEventArgs e)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.PreRetrieveMultipleEventHandler.Invoke(Object senderExtensionEventArgs e)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.RetrieveMultiple(EntityExpression entityExpressionExecutionContext context)
End of inner exception stack trace ---
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object targetObject[] argumentsSignatureStructsigMethodAttributes methodAttributesRuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object targetObject[] argumentsSignature sigMethodAttributes methodAttributesRuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object objBindingFlags invokeAttrBinder binderObject[] parametersCultureInfo cultureBoolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object objBindingFlags invokeAttrBinder binderObject[] parametersCultureInfo culture)
at System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object targetObject[] values)
at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageNameInt32 primaryObjectTypeCodeInt32 secondaryObjectTypeCodePropertyBag fieldsCorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCodeInt32 secondaryObjectTypeCodeCorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase requestCorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.Crm2007.CrmService.Execute(Request request)
2010-07-13 16:21:10.4Processw3wp |Organization:2768dbac-48b7-4ee6-a3cc-de1d36049146 |Thread:    |CategoryPlatform.Sdk |Userf7345b57-872e-4dda-ad61-c54343120c7a |LevelError PluginStep.Execute
>Web Service Plug-in failed in SdkMessageProcessingStepId: {2DF52F59-4B75-DF11-BE54-003048BE732D}; EntityNameopportunityStage50MessageNameUpdateAssemblyNameOpportUpdateSD.OpportUpdateStartDateClassOpportUpdateStartDateVersion=1.0.0.0Culture=neutralPublicKeyToken=87736e8901e5ff55ClassNameOpportUpdateSD.OpportUpdateStartDateClassExceptionUnhandled ExceptionSystem.Collections.Generic.KeyNotFoundExceptionДанный ключ отсутствует в словаре.
в System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException()
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
   в Microsoft.Crm.Sdk.PropertyCollection.get_Item(String propertyName)
   в OpportUpdateSD.OpportUpdateStartDateClass.Execute(IPluginExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
[2010-07-13 16:21:10.4] Process: w3wp |Organization:2768dbac-48b7-4ee6-a3cc-de1d36049146 |Thread:    1 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | ErrorInformation.LogError
>MSCRM Error Report:
Error: Данный ключ отсутствует в словаре.
Error Number: 0x80040265
Error Message: Данный ключ отсутствует в словаре.
Error Details: Данный ключ отсутствует в словаре.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: https://crmsrv02/DicoraCompany/sfa/opps/edit.aspx?id={BC1F05E9-788E-DF11-B1F4-003048BE732D}
Stack Trace Info: [KeyNotFoundException: Данный ключ отсутствует в словаре.]
InvalidPluginExecutionExceptionДанный ключ отсутствует в словаре.]
в Microsoft.Crm.Extensibility.FilteredStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageNameInt32 primaryObjectTypeCodeInt32 secondaryObjectTypeCodePropertyBag fieldsCorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCodeInt32 secondaryObjectTypeCodeCorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase requestCorrelationToken correlationTokenCallerOriginToken originTokenUserAuth userAuthGuid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request)
в Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal()
в Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.UpdateCommand.Execute()
в Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Update(Boolean performDuplicateCheck)
в Microsoft.Crm.Application.Forms.AppForm.SaveEntity(EntityProxy entityFormEventId eventTypeString redirectPathBoolean performDuplicateCheck
Если кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой, очень прошу подскажите её решение.
Заранее спасибо!
Старый 13.07.2010, 16:33   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Похоже на то, что у вас подключен плагин на эту сущность и событие. Попробуйте его отключить или изменить
Старый 13.07.2010, 16:40   #3
Dicora is offline
Dicora
Post
Плагин??? у нас просто видимо другой разработчик это все настраивал а теперь его и следы пропали.. уехал не связаться с ним...
подскажите где можно эти плагины отключить или отредактировать
буду признателен.
А Вы можете по ошибке определить, если я плагин Вам смогу дать из-за чего она или нет?
спасибо!
Старый 13.07.2010, 16:45   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Вообщем я смотрю чудеса да и только у Вас происходят
Разработчик ушел по хорошему или его eokb ?
Если не так много кастомизаций, или их вообще нет, предлагаю самый замечательный способ - семь бед один реинстал
Старый 13.07.2010, 16:51   #5
Dicora is offline
Dicora
нет.. реинстал нельзя.. т.к. уже через 2 дня ввод запуск системы в компании, а завтра обучение пользователей..
Старый 13.07.2010, 16:59   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
буду признателен.
спасибо!
Судя по всему, что отрабатывает плагин на Update сообщение сущности opportunity. По этой ссылке скачайте плагинрегистратор, подключитесь к CRM, посмотрите какие плагины у Вас зарегистрированы, на какие сущности и события.
crm, настройка, функционал, dynamics crm
Преобразование интереса и пользовательские объекты Mycroft Dynamics CRM: Разработка 2 13.04.2010 08:04
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
