Старый 22.07.2010, 12:16   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Аналитика корр.счета в закрытии и коррекции (DAX2009)
DAX2009,ru5
В мастере коррекции (УЗ\Период операц\Закрытие и коррекция, кнопка Корректировка\Мастер) есть возможность указать корр.счет и корр.аналитики. При разноске логично предположить, что по дебету фин.аналитики будут взяты из проводки, а по кредиту те, что указывает пользователь в мастере. Однако так не происходит, вместо этого получаем одинаковые аналитики с двух сторон.
Анализ кода показывает, что результирующая аналитика при разноске все равно одна, она заполняется объединением задаваемой аналитики и аналитики скл.проводки.
В чем же тогда глубокий смысл указания корр.аналитики?
ax2009, ru5, закрытие склада, корр. счет, финансовая аналитика
Проводки ГК. Аналитика счетов Дт/Кт Ингар DAX: Функционал 13 26.04.2006 18:00
Что то не понятное при закрытии склада visual DAX: Функционал 4 04.07.2005 09:54
Почему при консолидации не консолидируются корр. счета? George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 15.05.2004 23:59
О фильтрации корр. счетов в кассовых ордерах. sguryev DAX: Программирование 0 15.01.2002 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
