Старый 27.07.2010, 09:35   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Счет-фактура на часть поставки
Возникло такое неудобство:
Накладная покупки разносится в момент получения ТМЦ, по сопроводительным документам. Счета-фактуры, поступающие позже, иногда относятся не на всю поставку, а только на часть. Но накладная уже разнесена на всё количество, одной строкой причем.
Как сделать счет-фактуру на частичное количество строки Накладной?
В голову приходят только сомнительные варианты вроде делать покупки услуги с минусом на сумму фактуры, а потом такую же с плюсом, и на нее уже делать счет-фактуру...
Старый 27.07.2010, 09:42   #2
ena_ax is offline
ena_ax
По-моему у вас проблема в организации документооборота.
Поставщик выписывает Накладную, а затем Счет-фактуру на часть этой накладной?
Вы Накладную на основании какого документа разносите?
Старый 27.07.2010, 10:34   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Разносим на основании ж/д-накладной. Груз по ж/д приходит.
Бух. основания (и даже обязанность) для разноски покупки в этом случае есть, я проверял.
Старый 27.07.2010, 11:37   #4
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Можете сделать доработку, чтобы разносить с/ф на часть строки накладной. Я думаю, она будет не слишком сложной. Ведь сейчас можно разносить с/ф на отдельные строки накладной.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 27.07.2010, 11:38   #5
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
В стандартной функциональности трешки и четверки (а скорее всего и в 2009) без программирования никак. Однако в строках накладной есть поле "Отфактурованое количество" и механизм фактуровки накладных сделан таким образом, что его довольно легко переделать под частичную фактуровку. Единственный нюанс - это совпадение сумм посчитанных системой и сумм, выставленных поставщиком.
Подробнее можно посмотреть код в методе
\Classes\FactureTransCreateVend_RU\calcAmounts
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 27.07.2010, 13:37   #6
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Может быть, можно разбивать строку накладной?
неполная поставка, поставка, расчеты с поставщиками, счет-фактура, частичная поставка
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
Счет-фактура по курсовым разницам Apollon33 DAX: Функционал 3 04.05.2008 15:27
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
