Старый 05.08.2010, 12:56   #1
Def is offline
Def
Заливка класса
Добрый день!
появилась следующая проблема после обновления слоя и базы для разработки путем чистого копирования
1. Берем класс, меняем один метод
при этом AOT все замечательно, толко один метод класса выделен черным и подписан слой usr, методы которые не троганы по прежнему обычным цветом и легко определить что модифицировано в классе
2. экпорт, импорт в копию о которой говорил ранее, в итоге после импорта все методы класса становятся с изменениями на USR и уже не понятно какой метод менялся на самом деле
не помню как выходить из данной ситуации, у кого свежо напомните плиз
AX 4, повторюсь есть две базы одна являтся точной копией первой в первой меняем на USR потом экпорт потом импорт во вторую тоже на USR
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
Вызов класса из другого класса Protey DAX: Программирование 9 26.02.2007 11:01
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
