Старый 06.07.2010, 12:50   #1
vitaly85 is offline
vitaly85
Type 'System.ServiceModel.Channels.ReceivedFault' in assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' is not marked as serializable
Хочу использовать Web service из АХ.
1. Добавил endpoint url в узле References.
2. Имею следующий метод:
public static server tstWebService()
   try
      new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
      // ..... code making SOAP calls
      CodeAccessPermission::revertAssert();
   catch(Exception::CLRError)
      throw error(AifUtil::getClrErrorMessage());
Возникает следующая ошибка : "Type 'System.ServiceModel.Channels.ReceivedFault' in assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' is not marked as serializable"
Kтонебудь столкнулся с этой проблемы?
P.S. Попробовал этот Web service из .NET и работает нормально.
Спасибо.
Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion Blog bot DAX Blogs 1 24.10.2011 14:26
kamalblogs: Converting a System.Xml.XmlDocument to XML type in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 09:05
mfp: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Integrating a Third Party Version Control System into Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2010 17:05
palleagermark: Sorting of versions shown in the Compare tool, when using MorphX version control, is not correct Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
