Старый 14.10.2010, 20:46   #1
vitaly85 is offline
vitaly85
Валидация фильтров
1. В форме имею два фильтра (From date и To date - 'unbounded controls').
Хочу валидировать что 'From date' не больше чем 'To date'.
Для обеих использую TransDate ЕДТ.
При выбора даты из лукапа, метод validate из контроля не вызываеться
2. В той же групе имею другой фильтр: EmplId ЕДТ.
При ручной введeнии данных, значении не валидируется(как в 'bounded control')
Знаю что в етом случае могу перепесать validate метод.
Но есть ли какая свойство для етого?
Как можно ето решить?
Спасибо!
Старый 14.10.2010, 21:32   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сейчас axapt'ы под рукой нет, но я бы попробовал сделать проверку в методе modified() контрола From date'.
С уважением, Александр.
Старый 15.10.2010, 08:26   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Правильно samolalex написал. Перекрой на контроле или поле в DataSourse(если поля из него берёшь) метод modifield() до super-а делай проверку.
Старый 15.10.2010, 09:43   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
Если эта таблица будет на нескольких формах использоваться и доступ к полям там тоже будет, то, что бы не плодить копипаст кода на контрольках формы, правильнее весь код писать в методах самой таблицы - модифайФилд и валидайтФилд
Тогда работать будет везде, даже в браузере таблиц.
Старый 15.10.2010, 09:48   #5
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Так ведь у автора указано, что фильтры - 'unbounded controls', т.е. они не привязаны к конкретным полям таблицы...
Старый 16.10.2010, 20:14   #6
vitaly85 is offline
vitaly85
Так точно, samolalex. Про 'unbounded controls' я и говорю.
O modified() знал и я, но думал что есть что-нибудь другое.
Но есль нет, так нет.
Спасибо всем!
Валидация XML файлов в Axapta AxDude DAX: Программирование 42 20.11.2013 17:25
Группа фильтров Dozer DAX: Программирование 4 04.07.2007 17:20
Можно ли получить список фильтров? Shakr DAX: Программирование 3 13.02.2007 23:43
Печать выбранных фильтров в отчёте Ю-ю DAX: Программирование 5 09.12.2004 18:32
Настройка фильтров в Axapta 3.0 dok DAX: Функционал 1 02.04.2003 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
