Старый 20.10.2010, 11:01   #1
yuriy_1 is offline
yuriy_1
Доброго времени суток!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
На форме RPayEmplStandardDeductionTable добавил группу полей адреса(стандартную). Заказчик захолел, чтобы при создании новой строки для каждого кода удержания по умолчанию подставлялся свой адрес.
Для этого я в настройке кодов удержаний добавил группу полей адреса. Теперь при создании строки и выборе кода удержания, в методе modified() кода удержания в датасорсе, заполняю адрес из настроечной таблицы.
Суть проблемы в том, что при таком заполнении не меняется формат адреса. Как я понял, должен отработать afterModifiedCountryRegionId() класса AddressEngine_RU, но как его вызвать?..
Подскажите, пожалуйста.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
