Старый 16.01.2008, 15:00   #1
aEremenko: DAX 2009, работа с несколькими компаниями
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...6/7128142.aspx
DAX 2009 позволяет осуществлять доступ к авторизированным данным всех компаний из форм, запросов и кода X++. Поддерживаются все типы источников данных, включая табличные коллекции и представления. Правда не поддерживаются базовые структуры типа RecordInsertList и RecordSortedList.
С точки зрения изменений в коде введены новые ключевые слова в X++ и параметры структур запросов.
Новое ключевое слово для работы с компаниями в X++:
select crosscompany custTable // выборка по всем компаниям
join custTrans
where custTable.AccountNum == custTrans.AccountNum;
Есть возможность фильтрации в запросе с помощью контейнеров:
CustTable custTable;
Container companies;
companies = ["DMO", "DAT"]; // контейнер
while select crosscompany: companies * from custTable // фильтрация
Произошли изменения работе с запросами, добавлен параметр работы с несколькими компаниями, AllowCrossCompany (Yes, No) в AOT и структуре запросов, использовать его можно, например, так:
Query qr = new Query();
qr.allowCrossCompany(‘True’); // 'false' является умолчательным
Получить текущее значение фильтра по компаниям, изменить и очистить его можно следующим образом:
container cons;
cons = qr.getCompanyRange();
// компании в обработке
qr.addCompanyRange(‘DAT’); // добавление компании в фильтр qr.clearCompanyRange(); // очистка списка
Раз есть возможность получения данных по разным компаниям в результате одного запроса, то есть и возможность смотреть данные из разных компаний в одном гриде (изменением параметра в источнике данных формы, например):
При обновлении данных, требуется доступ к реальной компании. Следовательно, необходим доступ к буферу с данными компании для обновления, для этого переключаемся в требуемую компанию и производим операцию:
CustTable ct;
ttsbegin;
while select forupdate crosscompany ct
changecompany(ct.company())
ct.CreditMax += 10;
ct.update();
ttscommit;
В коде, указанном выше, используется метод company() для идентификации текущей компании. Естественно можно было бы использовать и поле DataAreaId в качестве идентификатора, подставив ct.DataAreaId в функцию changecompany. Разница же в том, что в случае табличной коллекции, company() вернет правильный идентификатор реальной компании, а DataAreaID будет содержать значение/идентификатор виртуальной компании или реальной компании в зависимости от типа источника данных.
Данная статья подготовлена с помощью Windows Live Writer.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (3).
Старый 23.01.2008, 21:37   #2
ATimTim is offline
ATimTim
В каком смысле? Не поддерживаются только в плане авторизованного доступа к нескольким компаниям или вообще?
Старый 24.01.2008, 09:42   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
companies = ["DMO", "DAT"]; // контейнер while select crosscompany: companies * from custTable // фильтрация
Класная штука. А что такое DAX 2009?
Старый 24.01.2008, 13:20   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Тема разделена. Про новое наименование - пишите в следующую тему: Новая концепция наименования продуктов серии Dynamics
А здесь можно обсудить очень полезный механизм доступа к данным всех компаний.
С Уважением,
Георгий
Старый 24.01.2008, 18:20   #5
Zuzaz is offline
Zuzaz
Вопрос: во втором примере после crosscompany действительно ставится двоеточие?
Старый 24.01.2008, 18:24   #6
Угу А что?
Старый 24.01.2008, 18:56   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Класс!!!
Старый 28.10.2010, 13:41   #8
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А что понимается под "авторизированными данными"?
Насколько я представляю
while select custTable {...}
если он запускается под пользователем, у которого нет доступа к таблице CustTable, то он переберет все записи.
В ходе следственного эксперимента у меня получилось, что
while select crosscompany custTable {...}
если он запускается под пользователем, у которого нет доступа к таблице CustTable, не выберет ни одной записи.
Именно это имеется в виду?
Честно признаться, эффект неожиданный. Есть ли вариант отбирать записи из других компаний как если бы это делалось через
changecompany (...)
Тут, кстати,
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc634544.aspx
написано
The results returned for an X++ select crossCompany query match what could be returned by a union of several select statements that each omits the crossCompany keyword.
Хотя есть и такое
A cross-company query operates over all companies that you have read permissions for, or over a subset of companies that you specify.
Столкнулся с проблемой при настройке функциональности сопоставления открытых проводок клиентов-поставщиков. Пока у пользователя нет доступа к таблице SpecTrans на чтение, функциональность сопоставления не работает и ведет себя неадекватно. Причина в том, что в коде ряда edit-методов используется select crosscompany. Как консультант, настраивающий права, должен догадаться в чем проблема не видя код при этом, не понятно.
glibs®
Старый 28.10.2010, 14:43   #9
Logger is offline
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А в Аксапте практически не осталось консультантов не умеющих читать код
ax2009
Amand: Intercompany в Dynamics AX, работа с несколькими компаниями. Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 23:05
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
aEremenko: DAX 2009, несколько временных зон Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2008 08:41
Работа с несколькими компаниями DanielG DAX: Функционал 11 30.10.2006 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
