		#1 |
			Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Rollup 6 has been released to Partner Source and Customer Source
			Источник: http://blogs.technet.com/b/dynamicsa...er-source.aspx
			============== Today, we're happy to announce to release of Dynamics AX 2009 Rollup 6 for RTM and SP1 customers. These releases are available on Partner Source and Customer Source. Due to the cumulative nature of the rollups, RU-6 carries all the content that has been released in previous rollups (RU-1, RU-2, RU-3, RU-4, RU-5). For more information, please refer to the following knowledge base articles: Источник: http://blogs.technet.com/b/dynamicsa...er-source.aspx
	Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору.  |
		#2 |
			Прямые линки на закачку:
 P.S. Скачать hotfix с PartnerSource
			This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 17.11.2010 в 11:42.  |
		#3 |
			 Боец
			Сообщение от Poleax
 P.S. Скачать hotfix с PartnerSource  |
		#4 |
	This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1). | |
		#5 |
			Я так понимаю, описание для России опять доступно только партнерам. Наверное, стоит выложить его в тему Документация для Rollup'ов и Whats News.. Кстати, она вроде бы была в разделе "Полезное" на главной странице?
	Ivanhoe as is..  |
		#6 |
			Сообщение от Ivanhoe
	Так как насчет российского описания Rollup5? Может перепадет с "Барского стола"?  |
		#7 |
			Поправка - Rollup6
		#8 |
			Почитал описание исправленных багов.
	Нашел 5 упоминаний про падение АОСа. Цитата:
			2268240	The Application Object Server (AOS) crashes when the user rights are reloaded in Microsoft Dynamics X 2009 Service Pack 1
2278252 The Application Object Server (AOS) crashes when you select companies during the creation of a custom report in Microsoft Dynamics AX 2009 2279750 Multiple Application Object Servers crash when you use Microsoft Dynamics AX 2009 2286464 The Application Object Server (AOS) server and the client crash when temporary tables are used in the X++ insert_recordset operation in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 2310307 The AOS instance crashes randomly. Кто работает на 2009-й, как ощущения ? Аос реально падучий или это экзотические случаи ? В 3-ке мне 1 раз только удалось его свалить.  |
		#9 |
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). | |
		#10 |
			Спасибо.
	А я на обработке фактур ловил и еще где-то. Тоже на RU5  |
		#11 |
			 MCT
			У нас АОС ru5 - полет нормальный.
			Хотя что бы положить АОС многими знаниями обладать не нужно (я про кастомные доработки)
	Axapta book for developer  |
		#12 |
	Ivanhoe as is..  |
		#13 |
			Накатил RU6 на DAX2009 SP1 RU5, обнаружил, что не обновились файлы (и версии) gls и glp. Решил еще раз накатить, полностью вернул старое приложение и базу данных, запускаю установку, однако она уже не предлагает к обновлению это приложение. Проверил версии файлов *.version, они все от 5-го роллапа, не понимаю, что теперь не нравится установщику.
		#14 |
			Сообщение от Bega
		#15 |
			 Талантливый разгвоздяй
			RU6 не накатывается на AX2009 SP1 EE + GSL RU + HRP SL2
			Кто-нибудь накатывал Rollup 6 сразу на AX 2009 SP1 EE + GLS RU + HRP SL2?
	В чек-листе обновления, застрял на шаге Data upgrade / Postsynchronize (обновление данных после синхронизации). Пакетная обработка обновления данных не запускается  . Кто виноват? Что делать?На этой системе импортированы демо-данные буржуйские и российские в 6 разных компаниях, но не думаю, что это имеет какое-то значение.  |
		#16 |
Human Resource Management and Payroll for Microsoft Dynamics AX 2009 (Russia) https://mbs.microsoft.com/partnersou...alse&stext=HRP https://mbs.microsoft.com/customerso...alse&stext=HRP от 27-Jul-10 заточен под Hotfix Rollup 5 под Rollup 6 обновление HRP ожидается.
| За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3). | |
		#17 |
			Сообщение от Poleax
			Может HRP SL2 мешает? Компиляция, что показала?
	Human Resource Management and Payroll for Microsoft Dynamics AX 2009 (Russia) https://mbs.microsoft.com/partnersou...alse&stext=HRP https://mbs.microsoft.com/customerso...alse&stext=HRP от 27-Jul-10 заточен под Hotfix Rollup 5 под Rollup 6 обновление HRP ожидается.  .А пока вот что я нашел: Troubleshooting the Data upgrade cockpit http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dd309696.aspx Цитата:
			Upgrade job fails to start
Issue: The upgrade job doesn't start after clicking the Run or Trial Run buttons in the Data upgrade cockpit and all upgrade scripts remain in the Ready state for a long time. ... <вырезано цензурой> ... Possible cause #2: The batch server defined for running the upgrade job is not running. Solution: Open the Server configuration form (Administration > Setup > Server configuration). Verify that Is Batch Server is marked for the AOS instance that is running the upgrade.  .upd: получилось, проблема была в настройках пакетной обработки. Последний раз редактировалось Kabardian; 23.11.2010 в 16:18.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Кирен (1). | |
		#18 |
			Сообщение от Poleax
	Human Resource Management and Payroll for Microsoft Dynamics AX 2009 (Russia) https://mbs.microsoft.com/partnersou...alse&stext=HRP https://mbs.microsoft.com/customerso...alse&stext=HRP от 27-Jul-10 заточен под Hotfix Rollup 5 под Rollup 6 обновление HRP ожидается. RU5: Теперь при компиляции OfficialsTrans_RU ругается на BaseEnum OffReportType_RU::TransferInvoiceM15 upd: можно ли как-то снести HRP и не затронуть остальную систему, которая уже обновлена до Rollup 6 Насколько я понимаю достаточно в обратном порядке пройти инструкцию по установке HRP (удалить слои и восстановить оригинальные шаблоны). Последний раз редактировалось Kabardian; 25.11.2010 в 14:06.  |
		#19 |
			Проблема с таблицей SysDataBaseLog. Не возможно вставтить запись. Система ругается "Object Server 02: The database reported (session 3 (Admin)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Недопустимое имя столбца "createddate".. "
	На RU5 такого не замечено. DAX 2009 SP1 RU6 Kernel 5.0.1500.3761 Application 5.0.1500.3761 Location Eastern Europe  |
		#20 |
			А должно быть CreatedDateTime - опечатка ?
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
| Теги |
| ax2009, rollup, ru6, полезное |
