Старый 15.12.2010, 11:11   #1
dax-lessons: ListViews in Dynamics AX
Источник: http://dynamicsaxgyan.wordpress.com/...n-dynamics-ax/
In this post, I would like to help the developers who are new to Dynamics AX on how to create list views and manipulate data using the listViews. Follow the below steps to learn ListView control on the forms. Step 1: Create a new form from AOT >> Forms >> Right click and name it [...]
Старый 15.12.2010, 11:40   #2
он бы лучше сказал ЗАЧЕМ это нужно.
в List view нет поиска
в List view нет фильтра
List view "живет на клиенте" (следовательно тонкий клиент и минимальный трафик идут лесом)
по List view нет автоотчетов
List view наполняется только из кода (нужно программировать)
чтобы отобразить данные из List view в дополнительных контролах на форме нужно много программировать (по сравнению с grid)
По-моему, неоправданным является даже такое использование List view, как это сделали в русских отчетах "a-la 1C" и русском налоговом учете.
Старый 15.12.2010, 14:02   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
ЗАЧЕМ
В качестве интерфейсных элементов в диалогах выбора выводимых аналитических и суммовых показателей для построения разных динамических по структуре отчетов. Отчеты - многоцелевые и разноформатные, в зависимости от выбранного (в стиле "универсальная шняга"), пользуются гораздо бОльшей популярностью у думающих пользователей , нежели "кошерные" разовые поделки у расслабленных на голову пользователей (эти вообще их как огня боятся )
Старый 15.12.2010, 14:41   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
ListView - в подавляющем большинстве случаев используется для отображения и манипуляции списками сущностей, не имеющих табличного представления в системе. Использовать ListView в отображении данных в чистом виде - моветон. В "грязном" (визуализация результата суррогатных плясок для имитации union или having) - ничуть не меньший моветон.
Есть, убогий - но есть
И не надо, таким же макаром можно до комбобокса с Enum'ом докопаться - там тоже нет фильтра
При применении его в отчетах, как элемента выбора - несущественно, трафик копеечный.
Да и никуда они и не впились в нем
Без этого никак, он в отличии от grid'а, является простой прямой оберткой элементарного типа окна из WinAPI.
Это личное и интимное дело каждого - пользовать или нет ListView.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 15.12.2010 в 14:54.
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
